2006-07-19 12:51:41
Verniciare il balcone
Areanegozio
19 Luglio 2006 ore 09:39 5
DOMENICA SCORSA HO DECISO DI VERNICIARE IL BALCONE DEL MIO BALCONE..
DOPO AVERLO VERNICIATO PER BENE HO ASPETTATO CHE SI ASCIUGASSE MA IERI HO NOTATO CHE LA PITTURA SI ALZA E SI TOGLIE PERCHE?
CHI SA DARMI UNA MANO?
GRAZIE
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 10:24
    Probabilmente il supporto non è stato preparato bene. prima di iniziare hai scartavetrato tutto per fare aderire meglio la vernice? che vernice hai usato?
  • areanegozio
    Areanegozio Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 10:35
    Si ho eliminato tutta la vernice che cera sotto, poi ho passato la carta vetrata e poi l'ho dipinto utilizzando vernice nera per esterno...
    Come posso ora risolvere il tutto...
    Dammi indicazioni
  • anto_pappa
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 11:12
    Mi è capitato anche a me una cosa simile e devo dirti che potrebbe essere colpa della vernice. probabile che il tuo balcone sia esposto al sole. secondo me dovevi dare prima l'antiruggine e poi la vernice. se viene via conviene rifare il lavoro se no potrebbe saltare via tutta con il tempo
  • areanegozio
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 12:28
    Quante passate di antirugine devo fare...
    Inoltre puo' essere che ho fatto trooppe passate di pittura....
    cioe' ci ho pitturato sopra mentre era fresco tre o quattro volte...
  • anto_pappa
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 12:51
    Antiruggine basta una mano di solito sono molto buoni e coprono bene in una mano. per le passate dipoende da cosa intendi. ovviamente quando stendi la vernice ci passi sopra più volte. se intendi invece che hai dato 3-4 mani una dietro l'altra dovevi aspettare un tot di ore ma non credo che poi il problema dipenda da quello
Img lucas2
346.614 UTENTI
