2015-05-20 20:48:12
Ventilatore da soffitto in cucina
Anonymous
16 Gennaio 2008 ore 18:23 4
Ho un ventilatore da soffitto che ingloba anche la lampada da 100watt.
La lampada viene comandata da un normalissimo interruttore a parete.
Il ventilotare viene azionato da telecomando a 3 velocita'.
Per motivi che non scopro, ogni tanto il ventilatore parte da solo (sento un "clic" in cucina e il ventilatore parte). Non essendo piacevole stare 20 gg in ferie e rientrare non sapendo da quanti gg e notti il ventilatore sta girando (no posso staccare la corrente quando vado in ferie perche' DEVO lasciare il frigo acceso), vorrei tanto eliminare l'uso del telecomando ed azionare anche il ventilatore con un interruttore da parete.
Come devo fare ed eliminare tutta l'elettronica del ventilatore telecomandato e azionarlo SOLO ad una velocita' con un interruttore diverso da quello che aziona la lampada ? Come devo fare a fissare ad una delle 3 velocita' il funzionamento del ventilatore ? (mi basta o acceso o spento).
Grazie a tutti
Alfredo
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 18:31
    Benvenuto ALFREDO,
    innanzi tutto non è un intervento che solo un tecnico specializzato può fare, quindi chiamerei il tuo elettricista e gli spiegherei la cosa, perché dovrà bypassare tutta l'elettronica per collegarsi direttamente al motore ed alla lampada, per poi portare il tutto ad un interruttore via cavo......
    Se è il telecomando a dare l'impulso di accensione, basta toglierci le batterie o riporlo lontano da quella stanza, magari basta metterlo in un semplice cassetto...
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 19:16
    Ringrazio per il suggerimento di togliere le pile dal telecomando, ma il fatto e' che non e' il telecomando a farlo partire senza il mio volere ma e' qualche disturbo elettromagnetico che non sono riuscito a scoprire.
    Alfredo
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 19:18
    Non hai alternative allora...
    Bypassare tutta l'elettronica, oppure trovare il modo di scermarla dagli impulsi esterni...
  • vincenzo.damore
    Vincenzo.damore Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Maggio 2015, alle ore 20:48
    Il mio problema è che ho due fili nella soffitta della cucina per cui ho funziona la luce ho il ventilatore .dove devo collegare il filo del ventilatore dalla soffitta al commutatore grazie ha chi mi risponde
346.645 UTENTI
