2010-07-25 08:41:14
Vasca doccia ingresso basso
Anonymous
12 Gennaio 2010 ore 20:08 4
Qualcuno conosce la vasca doccia con ingresso basso
Twin Line il 2x1 - editato- Sembra troppo bella per essere vera? vera comodità della doccia e della vasca senza prendere il rischio di rompersi il collo salendo nella vasca. Avete qualche esperienza?
- Link editato-
per caso conoscete altri modelli?
Grazie mille
    Martedì 12 Gennaio 2010, alle ore 22:39
    Veramente unica sia per qualità che design quella da te mostrata.
    Producono anche questa:
    misure esterne 170x95/77,2x58,3 cm
    profondità interna 45 cm
    capienza acqua 277 litri
    consumo acqua 207 litri fino al troppopieno con 1 persona
    altezza entrata 16 cm
    vasca colore bianco
    scarico acqua Multiplex cromo
    porta in vetro trasparente 8 mm cerniere colore cromo
    Domenica 17 Gennaio 2010, alle ore 11:28
    Come mai le altre marche non sviluppano questo tipo di prodotto? problemi nel tempo di "fuoriuscite" dell'acqua?
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 16:45
    Sono prodotti nuovi, le aziende devono investire del capitale per poterle testare ed immettere sul mercato, la Twinline è al top al momento, sia per design, sia per qualità costruttiva, devono uscire nuovi modelli il prossimo mese, credo anche meno costosi...
  • cangaceiro
    Cangaceiro Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Luglio 2010, alle ore 08:41
    Quanto c'è di differenza di quota in cm tra il piano calpestabile interno della vasca e lo scalino della vasca stessa? non so se mi sono spiegato.
    Ad esempio viceversa come ha scritto archibagno la differenza di quota tra il piano calpestabilke del pavimento ed il gradino è di 16 cm, ma dall'altra parte? Grazie.
346.649 UTENTI
