2016-12-15 19:41:16
Vano scale bello ma gelido, lo chiudo?
Ducaton
15 Dicembre 2016 ore 13:33 1
Ciao a tutti, vi scrivo per avere un consiglio.
Mi appresto a ristrutturare una vecchia cascina piemontese, ed in una parte del fabbricato c'è il seguente stato di fatto: piccolo stanzino/disimpegno con voltino a botte, da uno dei cui lati parte una scala che scende al piano terreno, e di fianco un'altra che invece porta al secondo piano.
La scala che scende è il mio cruccio, perché finisce con una porta inutilizzabile perché da su un'area esterna di altra proprietà, tant'è che l'accesso al primo piano avviene da un'altra scala.
È quindi una scala inutile, ma è molto carina, poiché cantiere i gradini originali in pietra grezza, ed è in parte sormontata da un voltino a botte.
Negli anni 70, vista la sua inutilità, e per bloccare il freddo che arriva dall'esterno, è stata montata una porta tra la scala e lo stanzino/disimpegno, ed è stata realizzata una soletta nella parte superiore non interessata dal voltino a botte di cui dicevo prima.
Tale soletta inoltre taglia a metà una finestra di illuminazione del vano scale.
Voi come procedereste?
Il mio progettista ed io vorremmo demolire queste aggiunte per riportare alla luce la struttura originaria, magari murando la porta del piano terra da cui entra solo freddo, e che non posso aprire, ma mi troverei con una scala del tutto inutile.
La mia compagna invece, più pragmatica, dice di non toccare nulla, sfruttando la scala come cantina vista la temperatura costantemente fredda.
Estetica o funzionalità?
Cosa mi consigliate di prediligere? Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
  • previatoantonio
    Giovedì 15 Dicembre 2016, alle ore 19:41
    Salve l'idea non sarebbe male; la si potrebbe migliorare montando sulle perimetrali della scala dei pianetti in legno massello, ad uso appoggio per l'assaggio dei vini come si fa nelle enoteche più ricercate.
Img dariocasna
Salve,ho un vano scale separato dall'appartamento da una parete costituita da un semplice mattone forato di 12 cm.Vorrei fare un'isolazione interna lungo queste pareti.Cosa mi...
dariocasna 20 Settembre 2021 ore 09:46 6
Img shugarth
Buongiorno, io ho una casa suddivisa in due piani su cui il secondo piano interrato adibito a taverna vi si accede tramite scale prefabbricate alla marinara. La mia domanda...
shugarth 25 Ottobre 2020 ore 11:06 3
Img faledward
Salve a tutti, rappresento come tutti gli sfortunati in procinto di sostituire la porta blindata la solita problematica del fuori misura che vede triplicare i costi di acquisto...
faledward 06 Febbraio 2020 ore 19:57 8
Img giaptz73
Ciao a tutti, e grazie in anticipo per l'interessamento. In questi giorni sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione in cucina (villette a schiera di tre piani partendo dal...
giaptz73 17 Gennaio 2020 ore 22:44 4
Img kyshian
Salve,avrei questo quesito da sottoporvi.Sto per comprare una casa di nuova costruzione (duplex) costituita da una tavernetta e un pian terreno annesso al quale c'è il mio...
kyshian 30 Giugno 2016 ore 08:34 1
Notizie che trattano Vano scale bello ma gelido, lo chiudo? che potrebbero interessarti
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Scala fai da te
Idee fai da te - In questo articolo vedremo, passo per passo, come è possibile montarsi da soli in casa una scala fornita in kit di montaggio, senza rivolgersi ad artigiani.
Soluzioni originali per dipingere le pareti del vano scala
Facciate e pareti - Dipingere le pareti della scala è un modo per valorizzarle, dato che spesso vengono considerate solo sotto l'aspetto funzionale. Nell'articolo alcune soluzioni.
Scale da ampliare
Scale - La descrizione di una idea progettuale per realizzare l'ampliamento di una scala esistente a servizio di una nuova unità abitativa da realizzarsi in sopraelevazione.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Come ottenere l'isolamento acustico in un vano scala
Isolamento Acustico - Come realizzare le condizioni di isolamento acustico delle scale in rapporto alla tipologia e ai materiali con cui sono realizzate, mediante sistemi innovativi
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Progetto scala interna: ingombro e tipologie
Scale - Progettare il collegamento tra due piani non è una cosa semplice, ma bisogna tenere in considerazione normative, ingombri, materiali e aspetti legati alla sicurezza.
346.649 UTENTI
