2007-01-25 13:29:00
Valvola deviatrice
Anonymous
21 Gennaio 2007 ore 09:34 8
Sarei grato a chi mi potesse dare informazioni a questo riguardo: devo sostituire una valvola deviatrice 3 vie (non miscelatrice con bypass) mod Caleffi 3/4" 24v. 5W con ritorno a molla. Questo tipo di valvola pare che non sia più in produzione e non c'è un modello sostitutivo che abbia identiche caratteristiche. Qualcuno sa se c'è una casa che produce questo tipo di valvola con queste caratteristiche?
Grazie.
    Domenica 21 Gennaio 2007, alle ore 12:03
    Puoi montare una valvola SIT o honeywell qualcosa a 24 volts c'è nel catalogo della caleffi ma non so se è a chiusura a molla,su cosa deve funzionare?magari basta passare un filo in piu per la chiusura e sei perfetto
    Domenica 21 Gennaio 2007, alle ore 15:04
    Il problema è che la valvola di zona (gestisce il riscaldamento) deve avere obbligatoriamente il ritorno a molla poichè il consenso elettrico è gestito da un termostato in appartamento che però a sua volta va in una centralina elettronica che a sua volta viene gestita dal sistema computerizzato del building management. Questo consenso va solo in un senso quindi dà un impulso elettrico per aprire la valvola o toglie l'impulso e la molla chiude.
    In questo caso stiamo parlando di un residence in montagna (dove io lavoro come direttore) con più di 110 appartamenti (non di casa mia dove ho il problema sanitrit si/sanitrit no... ricordi? ) e purtroppo, poichè la costruzione è avvenuta in 3 ali distinte, non in tutti gli appartamenti c'è la stessa valvola di zona. In alcuni (pochi per fortuna) c'è questo modello solo con 3 vie in altri c'è un modello diverso che ha sotto un bypass. Di questi ultimi abbiamo trovato il ricambio Caleffi mentre di quelli senza bypass no. Tra l'altro la Caleffi mi dice che queste valvole a 3 vie (quelle che non trovo) sono dei DEVIATORI e non miscelatori.
    Domenica 21 Gennaio 2007, alle ore 19:16
    Esatto,la valvola interessata serve a deviare il flusso ,ok monta una valvola honeywell art V8044F1001B in italiano sarebbe una valvola a tre vie da 3/4 alimentata a 24volt attacchi filettati femmina,puoi ordinare anche qualche motore di scorta,la caleffi se si è rotto il motorini se non ricordo male dovrebbe montare lo stesso motorini syncro meccanismo di chiusura a molla
    Lunedì 22 Gennaio 2007, alle ore 07:35
    Ottimo, mi metto subito alla ricerca, grazie.
    Lunedì 22 Gennaio 2007, alle ore 09:48
    Forse l'ho trovata! Ho parlato con la Honeywell e poi con l'agente di zona. Il codice è giusto e abbiamo anche visto le specifiche tecniche; dovrebbe essere tutto ok. Appena riesco ad averla in mano ti aggiorno.
    Lunedì 22 Gennaio 2007, alle ore 10:43
    Se hai problemi dimmelo,appena c'è neve faccio un giro a cervinia
    Lunedì 22 Gennaio 2007, alle ore 11:36
    Radiante hai posta in mp. Ciao, Davide.
    Giovedì 25 Gennaio 2007, alle ore 13:29
    Montata stamattina; pare tutto ok. Grazie per l'ottima dritta.
346.647 UTENTI
