2005-11-14 12:07:57
Urgentissimo teleruttore o commutatore per scuola help
Mario87
13 Novembre 2005 ore 18:15 2
Allora vi spiego cosa vorrei fare
Io devo fare qun quadro che mi permetta di fare partire una pompa ad immersione sia con un orologio che mi facci la programmazione per tutta la settimana, e allo stesso tempo di aver la possibilità di far partire la pompa in manuale.
io avrei pensato di fare questo prendere la fase ed andare al commutatore uscire dal commutatore con un filo ed andare direttamente alla fase della pompa, con un altro filo uscire dal commutatore ed andare alla fase dell'orologio uscire dall' orologio ne contatto aperto ed andare alla pompa.il meutro viene lasciato diretto alla pompa e uno portato all'orlogio.
vi prego aiutatemi se non è molto chiaro queelo che do detto se mi dite un vostro indirizzo dove posso inviarvi un mio schemino che spiega quello che voglio fare e se potete controllare se è giusto vi prego aiuto grazie ciao
  • marcodb
    Marcodb Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Novembre 2005, alle ore 09:21
    Io procederei così:
    1) Verificherei l'assorbimento della pompa
    2) Comprerei l'orologio in grado di supportare tale corrente
    3) A seconda dell'orologio effettuerei i collegamenti: vi sono alcuni orologi che vengono collegati alla rete e su di essi è possibile prelevare la tensione (è quadripolare); quindi, orologio collegato da una parte alla fase e da una parte al neutro; pompa collegata in parallelo all'uscita dell'orologio.
    Spero di essermi fatto capire; in altre parole a seconda del tipo di orologio dovrebbe variare lo schema elettrico.
    La potenza (corrente) è comunque importante.
    Saluti.
    Marco.
  • g74
    G74 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Novembre 2005, alle ore 12:07
    Io preferirei fare azionare dall'orologio solo un rele' per il controllo del motore, poi in parallelo al rele' metterei l'interruttore per operare in manuale.
Img angel0
Img lucas2
346.624 UTENTI
