2006-07-18 11:27:24
Unità esterna + alto dello split
Deimos
26 Giugno 2006 ore 12:27 4
Ciao a tutti, vorrei eseguire la predisposizione per l' impianto di climatizzazione, purtroppo non ci sono le condizioni ideali per un montaggio standard (unità esterna + in basso rispetto lo split), qualcuno mi ha accennato di un impianto a collo d'oca....ma francamente non ho le idee kiare a riguardo...kiedo cortesemento un vostro aiuto su questo tipo d' impianto!!
Vi ringrazio in anticipo per i vostri graditi consigli!!!
Ciao a tutti
  • deimos
    Deimos Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Giugno 2006, alle ore 15:01
    Allora..nessuno puo' darmi una mano?
    Vi prego!!
    Ciao ciao
  • fabrizio74
    Fabrizio74 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 30 Giugno 2006, alle ore 23:43
    Spero di non essere arrivato troppo tardi!!!!
    Per il posizionamento dell'unita' esterna piu alta è fattibile senza fare colli d'oca o sifoni!!! E' chiaro che bisogna decidere prima piu o meno che macchina installare e sentire dal centro di assistenza a quanti metri al massimo la macchina riesce a recuperare il gas o il liquido (dipende dalla stagione) nella tua situazione.
    Di solito e a linea di massima 10-15 metri le fanno tutte. Oltre sempre tramite il C.A.T. ti puoi fare dire se facendo un sifone a meta' della salita è una soluzione fattibile oppure no!!!
    Spero di essere esauriente!!!!
    Domenica 2 Luglio 2006, alle ore 08:57
    Monta tranquillamente le tubazioni ,fai le predisposizioni che servono,sigilla le tubazioni meglio se saldate,cosi non ci entra sporco o umidita dentro,quando andrai a prendere il climatizzatore rendereai noto che l'unita esterna è piu alta di m rispetto all'unita interna,ci sono split che arrivano anche a 50 mt di dislivello,fai bene gli scarichi delle condense
  • poldo1
    Poldo1 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 18 Luglio 2006, alle ore 11:27
    Non ne sono sicuro al 1000x1000 ma a Milano mi pare che GIUSTAMENTE non si possano più installare macchine esterne sopra la linea del balcone.
    Credo ti convenga approfondire altrimenti poi qualche vicino potrebbe fartelo togliere.
346.643 UTENTI
