2007-08-07 17:06:32
Tubi a saldare
Mpcool
05 Agosto 2007 ore 07:04 10
Gentilissimi/o è capitato che forando un muro per mettere una mensola abbiamo preso un tubo dell'acqua di quelli in plastica.Abbiamo ritagliato la parte bucata e inserito un manicotto 1/2 20 tramite uso di polifusore.Purtroppo vista la posizione scomodissima per inserire il polifusore tra i 2 tubi murati il risultato e che una saldatura perde acqua.La domanda è la seguente:Posso recuperare risaldando magari a fiamma sulla saldatura che non tiene?mi spiego riscaldo per una seconda volta tubo e manicotto fusi insieme in modochè li riattacco insieme?oppure esistono manicotti filettati che magari mi permettono di rigiuntare tubi murati?grazie aspetto risposta.
    Domenica 5 Agosto 2007, alle ore 09:55
    Difficile ,con la fiamma bruci la plastica,con la pistola termica potresti compromettere la tenuta dela boccola,taglia il raccordo filettato e ineriscine uno nuovo se c'è poco spazio devi usare due polifusori,in alternativa se è acqua predda basta un semplice giunto a stringere del 20 x 1/2
  • mpcool
    Mpcool Ricerca discussioni per utente
    Domenica 5 Agosto 2007, alle ore 20:24
    Sono cè non capisco che intendi per tagliare il raccordo filettato.E un tubo in polipropilene pucato da un trapano.tagliando la parte forata è difficilissimo inserire il polifusore per metterci nel mezzo un manicotto a saldare.Volevo sapere se esistono manicotti ad avvitare 20x1/2pollice visto che con il polifusore non posso entrare e i tubi cementati.Illuminami ciao
    Domenica 5 Agosto 2007, alle ore 21:02
    Sono abbastanza ignorante in materia. ma probabilmente esistono dei manicotti elettrici (li infili sul tubo e innseti i fili elettrici negli appositi fori) da saldare con apposita macchina che probabilmente ti presta chi ti vende i manicotti. ciao tennison
    Domenica 5 Agosto 2007, alle ore 22:20
    Istruzioni:
    In caso tu abbia forato il tubo completamente:
    Aprire traccia tagliare il tubo togliendo solo la parte forata ,inserire maniccotto elettrico e saldare con apposita attrezzatura,prima di metere il manicotto pulire bene il tubo e il raccordo con solvente tipo acetone.
    stessa opera ma con manicotto a stringere ,operazione sconsigliata se è un tubo acqua calda.
    Se hai fatto solo un foro esistono degli appositi polifusori che ti permettono di saldare il foro ,questi attrezzi li hanno in pochi .
    Possibile anche saldare due raccordi filettati e metterci un raccordo a tre pezzi ma essendo un posto stretto devi avere due polifusori.
    Cmq è difficile speigarti come fare e cosa usare ,mettiamo in conto che non potendomi rendere conto della situazione non vedendola di piu non posso fare
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Domenica 5 Agosto 2007, alle ore 23:30
    Con un solo manicotto elettrico credo non riesca xche' ha
    gia' tagliato e provato a fare una saldatura..
    quindi la soluzione + semplice per te e' utilizzarne 2
    tagli il tubo in due parti .. praticamente ne togli 15 cm o 20
    compri un pezzetto di tubo e lo fai preciso alla parte mancante
    pulisci il tubo sottotraccia metti i 2 manicotti al pezzetto che ti sei rifatto e li fai scorrere fino a filo tubo
    metti il pezzo nuovo e fai scendere i 2 manicotti per quei cm necessari
    per la saldatura
    attacchi i cavi e saldi
    l'importante che non scenda acqua altrimenti risei punto a capo
    altrimenti sempre nella solita maniera ma con manicotti passanti in ottone
    preventivamente segnati quanto deve scendere il manicotto
    cosi' potrai fermarlo nella sua meta'
    Auguri
  • mpcool
    Lunedì 6 Agosto 2007, alle ore 06:30
    Penso che mettero un bicone 20x1/2 anche se è un raccodro in ottone tiene sui tubi in propetilene?grazie e alla prossima
  • mpcool
    Lunedì 6 Agosto 2007, alle ore 11:27
    E se inserisco dei manicotti biconi 20X1/2 non ottengo la stessa cosa?non ho chi mi presta la macchina per saldare i manicotti di riparazione.Che dite con i biconi?fatemi sapere il + presto che potete grazie
    Lunedì 6 Agosto 2007, alle ore 21:22
    Certo che vanno bene,i biconi sono i raccordi a stringere pero non mi hai ancora detto se il tubo è acqua calda o fredda
  • mpcool
    Martedì 7 Agosto 2007, alle ore 16:20
    E' acqua fredda la linea che devo riparare...ora per curiosità cosa cambia se l'acqua era calda?si possono rovinare gli o-ring?non esistono biconi per acqua calda?Solo per sapere tanto a me e acqua fredda.Ciao e grazie ancora
  • luciano73
    Martedì 7 Agosto 2007, alle ore 17:06
    Ci sono dei raccordi apposta della aquaterm sono a stringere e filettati ma..... vai prima in banca e prendi un mutuo.
    questi assassini si approfittano del fatto che sono per il tubo ppr.
    se vuoi risparmiare usa quelli per polietielene.
    per un tubo da 20 e la pressione di casa...
    io ho ritrovato delle colonne montanti fatte con tubo ppr e raccordi polietilene...(chissà perché non hanno usato il polietilene in barre???)
    un po' da disgraziati ma... tenere tiene!
Img faraoniko
faraoniko 15 Aprile 2024 ore 20:51 3
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.578 UTENTI
