2013-03-07 08:36:01
Terrazzo da sfruttare meglio
Sartre
06 Marzo 2013 ore 11:27 1
Ciao a tutti, volevo chiedere dei pareri riguardo a degli interventi che vorrei fare sul terrazzo sotto tetto di casa.
E? un terrazzo a tasca come si può vedere dalle immagini postate: mi piacerebbe poterlo utilizzare sia d?estate che d?invero (o almeno in parte), il problema che il suo utilizzo è condizionato dal tempo, pioggia, troppo sole ecc.
Vorrei trovare insomma delle soluzioni per poterlo sfruttare meglio.
Pensavo a una copertura removibile, che mi permetta di coprirlo e scoprirlo con comodità, come se fosse una tenda ,ma che allo stesso tempo faccia passare luce, e che sia facile da pulire.
Le pareti di fianco convergono come si può vedere, non so se rappresenta un problema.
Qualcuno se la sente di darmi qualche idea, o di aiutarmi nella scelta?
E poi un?idea di quanto potrebbe costare ?
Grazie mille.
Link:
PIANTINA TERRAZZO:
https://www.dropbox.com/s/fqhuaqlcxfwfo4p/PIANTA-TERRAZZO.jpg?m
Immagine 1:
https://www.dropbox.com/s/aqjz7jf0j42aynp/terrazzo-1.png?m
Immagine 2:
https://www.dropbox.com/s/kjo5qg7949chiyj/terrazzo-2.png?m
Foto da dentro:
https://www.dropbox.com/s/wncw7go5gsb7n3t/VISTA-DA-DENTRO.jpg?m
  • consulente
    Giovedì 7 Marzo 2013, alle ore 08:36
    Occorre considerare l'uso che se ne vuole trarne ossia, se viene utilizzato solo d'estate e per brevissimo tempo, potrebbe essere utile una comune tenda. Di contro, se si impiega per cene(pranzi all'aperto e come soggiorno estivo, si può pensare a una soluzione con copertura in legno e sovrastante frangisole.
    Una chiusura in acciaio e vetro, oltre che chiudere completamente l'ambiente, necessiterebbe di un sistema di apertura/chiusura molto complesso e da progettare in maniera adeguata.
Img angel0
346.639 UTENTI
