2007-10-27 09:09:05
Tempi di posa parquet prefinito
Anonymous
23 Ottobre 2007 ore 22:24 8
Quanto tempo è meglio attendere dalla realizzazione del massetto alla posa del parquet (prefinito)? Considerando che il massetto verrà realizzato ai primi di dicembre (quindi in pieno freddo) e i serramenti potrebbero essere installati ai primi di gennaio??
Andrea
  • parquet pro
    Parquet pro Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 08:40
    Andrea
    impossibile dare una risposta precisa, un massetto sabbia cemento di spessore 4 cm asciuga in circa 3 mesi. certo che se non ci sono gli infissi...
    tieni presente che per posare il parquet non basta che sia asciutto
    deve essere SECCO
    umidità max 2%!!!
    falla misurare prima di posare, mi raccomando
  • dada75
    Dada75 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 15:42
    Non credo faccia differenza tra prefinito o tradizionale, sempre di legno si tratta e quindi il massetto non deve assolutamente essere umido altrimenti rischi che ti si sollevi il pavimento dopo che lo hai posato. Ti converrebbe lasciar passare l'inverno e posarlo in primavera per essere tranquillo e comunque fai assolutamente misurare l'umidità dal parquettista prima che faccia la posa. A ha fatto lui la misura e infatti ha aspettato altre due settimane aggiuntive, benchè fosse estate.
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 20:57
    Ipotizzando di fare il massetto a metà dicembre e chiudere con gli infissi a gennaio e da li cominciare anche a scaldare un po' la casa (riscaldamento a pavimento) ...sarà possibile per fine febbraio-marzo posare il pavimento?
    Sono date indicative che mi servono per regolarmi con le date per il rogito e i successivi arredi!!
    Grazie Andrea
  • parquet pro
    Giovedì 25 Ottobre 2007, alle ore 08:34
    Grazie Andrea
    intanto se posi il riscaldamento a pavimento devi rispettare le procedure di accensione che ti indicherà il termotecnico, cioè temperature da raggiungere, per quanto tempo, ecc x far si che il massetto si asciughi correttamente. ma per il parquet comunque non è sufficente devi arrivare al max 2% di umidità.
    i tempi sono in gran parte dovuti al tipo di massetto. ieri ho visto la pubblicità di un massetto che asciuga in 4 giorni! fatti dire con cosa lo fa e in che spessori. altrimenti considera 3 mesi minimo.
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 10:34
    Io ho fatto fare un massetto speciale ad asciugatura rapida. Costa di più, ma in un paio di settimane è già pronto per posare il legno, fantastico!
    Quello tradizionale invece ci impiega mesi, soprattutto in inverno.
    E in ogni caso... io non metterei MAI il legno prima dei serramenti!
  • parquet pro
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 10:41
    concordo, e aggiungo che per essere proprio proprio sicuri, in inverno la posa andrebbe fatta con il riscldamento in funzione, in modo da consentire al legno di stabilizzarsi sui valori di umidità e temperatura "reali" di utilizzo.
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 23:48
    Infatti ...quello che chiedevo è proprio questo... considerando di fare il massetto a metà dicembre e chiudere con i serramenti ai primi di gennaio.... col riscaldamento acceso quando potrei prevedere l'intervento del parquettista (indicativamente ho capito circa 3mesi)!
    L'alternativa sarebbe un massetto a asciugatura rapida... e abbreviare a 1 mesetto!! Giusto?? Ma quanto di più potrebbe costare questo tipo di massetto (Indicativamente)??
    Andrea
    Sabato 27 Ottobre 2007, alle ore 09:09
    Io l'ho appena fatto fare e mi è costato 19 euro/mq in più rispetto al tradizionale...
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.466 UTENTI
