2007-04-11 15:57:50
Tavolo cucina in vetro
Sugarfree
10 Aprile 2007 ore 14:57 3
Qualcuno di voi ha un tavolo di vetro in cucina?
Ci sono problemi, ad esempio si può rigare? Si può scheggiare?
Che altezza dovrebbe avere il vetro ?
Ovviamente mi sembra di facile manutenzione, ma non ne sono pienamente convinta.
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 15:52
    Ne ho venduti fino a ieri, l'altezza è 76 da terra, però lo spessore del vetro deve essere almeno 1.2cm.
    se hai bisogno di arredare contattami.
    [email protected]
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 17:02
    In quanto vetro,che poi dovrebbe essere temprato ha tutti i difetti come delicato lo puoi graffiare potrebbe esplodere ,i vantaggi sono:bello di facile pulizia non si macchia
  • pavan
    Pavan Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 15:57
    Giusto per sapere, ma la cucina è a vista oppure è una stanza a parte??? il fatto è che se x caso ricadi nella prima ipotesi (quindi con l'odierno soggiorno con angolo cottura!!!), forse sta decisamente meglio il tavolo di vetro/cristallo che sia, se al contrario, invece la tua cucina è separata, non ce lo vedo tanto, di solito il tavolo lo usi come tavolo da tutti i giorni, inoltre lo si usa come ulteriore piano d'appoggio per farci svariate cose, per cui metterlo in vetro/cristallo la vedo un pochetto una cosa azzardata... preferibile forse un bel tavolo con il piano in laminato, magari della stessa tinta/colore del piano della cucina e via, ti togli ogni pensiero...
    bho, in base a quello che dici di avere di soluzioni se ne possono trovare di tutti i tipi e gusti....!!!
346.649 UTENTI
