2014-02-20 12:10:00
Scelta vasca idromassaggio angolare
Zorbajc
17 Febbraio 2014 ore 15:05 1
sto ristrutturando casa e mi sono creato uno spazio in bagno per una vasca angolare e vorrei prenderla idromassaggio.
Vorrei prendere una 140x140... ma se è 145 (max 150) va bene uguale.
Un paio di domande:
1) Mi sono girato diversi punti vendita e, oltre la Jacuzzi e Teuco (che hanno però un costo proibitivo) mi hanno proposto tutti la NOVELLINI (Sense 7 - Z1)... e un paio di volte anche la HAFRO.
Devo dire che esteticamente mi piace pià la NOVELLINI... ma non conoscendo nessuna delle due marche, mi chiedevo se fossero marche conosciute... se sono prodotti affidabili... ecc?
Mi costerebbe sui 1500 invece di 3000/3500... una bella differenza.
Consigli?
2) Tutte offrono il trasporto (al civico). La mia domanda è... essendo il bagno in fondo a un corrodoio, c'è il rischio che la vasca non riesca a passare l'angolo porta/corridoio e che quindi la devo far arrivare a casa PRIMA che i muri del bagno stesso vengano tirati su?
3) Qualche venditore mi ha detto che se la vasca idromassaggio non viene utilizzata troppo spesso, si rovina. Qualche altro venditore (forse per interesse), me l'ha negato.
E' vero?
Fosse vero... ogni quanto va attivata?
Qualcuno ha esperienze da poter condividere?
Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno e potranno darmi consigli.
Ciao!
  • previatoantonio
    Giovedì 20 Febbraio 2014, alle ore 12:10 - ultima modifica: Giovedì 20 Febbraio 2014, all or 12:27
    Salve
    per quanto mi risulta, come tutte le macchine che non vengono utilizzate normalmente, vi può essere sempre una percentuale di rischio, che qualcosa si inceppi, o non funzioni bene.
    Faccio un esempio: un pò di deposito di calcare in qualche membrana-o-filtro.
    Oppure qualche infiltrazione di umidità negli apparati elettronici, di comando della pompa idromassaggio, ma per fortuna in questi casi visto la massima sicurezza di cui sono provviste queste vasche, vi è un stop automatico.
    In tal caso allora ci si deve rivolgere all'assistenza autorizzata.
Img itan71
Buonasera, chiedo gentilmente la vostra attenzione. Ho acquistato una vasca idromassaggio da un venditore di Lecce (Valore circa 5 mila euro). Per farla breve, mi hanno consegnato...
itan71 06 Febbraio 2020 ore 17:39 4
Img uberalle
Help. Problema alla vasca idromassaggio. Appena acquistato casa ed ho scoperto che la vasca idromassaggio che mi avevano lasciato i vecchi proprietari ha una perdita d'acqua da un...
uberalle 23 Aprile 2018 ore 09:34 4
Img ioconfidointe
Volevo condividere la mia esperienza e avere confronto con altri se possibile.Dopo 15 anni con una vasca idromassaggio Novellini, affidabile e senza una rottura, ma senza infamia...
ioconfidointe 18 Marzo 2017 ore 19:07 4
Img amon80
Salve a tutti vorrei un consiglio, vorrei mettere una vasca idromassaggio nella cabina armadio (so che è un'idea al quanto strana) ma non so come evitare il fattore...
amon80 31 Ottobre 2016 ore 10:32 1
Img herzoa
Buongiorno,Vorrei costruire una vasca idromassaggio con blocchi di cemento larghi 12 o 15 cm x 50 x 20 di altezza.La vasca avrà dimensioni complessive esterne di ...
herzoa 07 Giugno 2014 ore 01:24 1
Notizie che trattano Scelta vasca idromassaggio angolare che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Vasche idromassaggio circolari: eleganti e contemporanee
Vasche e docce - Le vasche da bagno idromassaggio di forma circolare sono elementi moderni ed eleganti, che integrano la tecnologia con l'estetica. Ecco sei proposte di design.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
Consigli pratici per installare la vasca idromassaggio in fai da te
Vasche e docce - Dall'ingombro rettangolare, angolare, ovale o tondo, installare una vasca idromassaggio fai da te nella nostre abitazioni le trasformerà in un centro benessere.
Vasche da bagno dalla tecnologia avanzata
Vasche e docce - Il mercato delle vasche da bagno si arricchisce continuamente di modelli dal design pregiato e con importanti innovazioni tecnologiche, per un comfort totale.
Pediluvio idromassaggio plantare domestico
Wellness - Il pediluvio ad idromassaggio è una valida alternativa al pediluvio tradizionale e, grazie all'utilizzo di comandi digitali, assicura massimo comfort e relax.
Una mini spa con la vasca idromassaggio da esterno
Arredo giardino - Per momenti di puro relax e benessere all'aperto avere una vasca idromassaggio in terrazza o nel giardino di casa è una soluzione ottimale per tutta la famiglia
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Vasche idromassaggio per il relax e il benessere tra le mura domestiche
Vasche e docce - Quali sono i fattori da considerare per effettuare una corretta scelta per la vasca idromassaggio più adatta alle proprie esigenze e allo spazio a disposizione.
346.649 UTENTI
