2006-07-14 15:54:51
Scarico lavello cucina
Giannirc
14 Luglio 2006 ore 07:37 5
Ciao a tutti
ho il tubo di scarico del lavello a 80 cm dalla parete laterale della cucina.
Vorrei allontanare un pò il lavello (a due vasche) dalla parete laterale.
A quanti cm al massimo posso arrivare senza dovere intervenire rifacendo lo scarico?
In ogni caso quanto mi potrebbe costare spostare il tubo di scarico di 40 cm?
  • mset
    Mset Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Luglio 2006, alle ore 07:42
    Buongiorno giannirc,
    il lavello teoricamente lo puoi spostare anche di 2 metri... solo che avresti un tubo di scarico ("appeso" sotto il lavello) lungo 2 metri!
    per quanto riguarda rifare lo scarico a parete, dipende dalla situazione della cucina... se già ci sono le piastrelle, condizioni dell'impianto, etc etc...
    massimo
  • giannirc
    Giannirc Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Luglio 2006, alle ore 13:11
    Chiaccherando con conoscenti, mi è stato detto che posso spostare il lavello, solamente di 15cm a destra o a sinistra, altrimenti non "scarica" bene.
    Attualmente la parte dove è lo scarico non è piastrellata, nè ho intenzione di ripiastrellarla.
  • luciano73
    Venerdì 14 Luglio 2006, alle ore 13:19
    Il discorso dei 15 cm mi sembra un po' riduttivo....
    fondamentalmente devi vedere da dopo il sifone fino a dove hai lo scarico a parete, che ci sia pendenza.
    è ovvio che più allunghi questo tratto e meno pendenza ci sarà.
    andrebbe visto sul posto ma, credo non ci siano problemi a fare lo spostamento che dici te.
  • giannirc
    Venerdì 14 Luglio 2006, alle ore 13:23
    Grazie Luciano,
    mi diresti che pendenza dovrei mantenere così mi faccio un pò di conti andando a rilevare l'altezza da terra dello scarico attuale?
    Bisogna tenere conto che ci devo "agganciare" anche la lavastoviglie.
  • luciano73
    Venerdì 14 Luglio 2006, alle ore 15:54
    Cerca di mantenere il sifone piu alto possibile, poi arrivi all' attacco al muro cercando di mantenere la pendenza.
    per la lavastoviglie non c'è problema: 1) perché ha una pompa che spinge
    2) normalmente il portagomma per allacciare lavatrici/lavastoviglie si trova nel tronchetto verticale tra le pilette e il sifone.
Img angel0
346.635 UTENTI
