2010-04-03 15:56:21
Scarico fumi caldaia a condensazione
Jimbojack
02 Aprile 2010 ore 22:05 2
Nella casa che vorrei ristrutturare, vorrei mettere una caldaia a condensazione. visto lo spazio a disposizione, devo metterla per forza in cucina.
la mia domanda è: il tubo per lo scarico fumi potrei farlo scorrere in ORRIZONTALE (o comunque con una pendenza lieve) per circa due metri, fargli fare una curva a 90° e inserirlo nella canna fumaria che arriva al tetto (e facendo scorrere in parallelo sotto lo scarico fumi un altro tubo per il pescaggio dell'aria che uscirebbe direttamente all'esterno in prossimità della curva del tubo per lo scarico fumi)?
l'esempio che trovate nello schizzo, è fattibile?
    Sabato 3 Aprile 2010, alle ore 00:02
    Ti spostiamo nella sezione di progettazione
    Sabato 3 Aprile 2010, alle ore 15:56
    Non dovrebbero esserci problemi,fai il collegamento dalla caldaia alla canna fumaria in salita in modo che la condensa torni in caldaia,'per essere perfetti dovresti intubare anche la vecchia canna cosi eviti che la condensa condensi dentro la vecchia canna fumaria creando scolature fastidiose,le caldaie poi si programmano in base alla canna fumaria,controlla se la caldaia che vuoi montare rientra nelle misure di scarico che ti servono,ricordati che il tratto orizzontale essendo un tubo in pressione non lo puoi murare
Img faraoniko
faraoniko 15 Aprile 2024 ore 20:51 3
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.587 UTENTI
