2015-03-01 01:09:24
Scala rivestita in resina
Gloria61
28 Febbraio 2015 ore 07:42 1
abbiamo una scala in granito a graniglia fine che non sta bene con le nuove piastrelle, quindi stiamo pensando di rivestirla in resina per evitare lavori di demolizione.
Ho letto che questo tipo di rivestimento fatto su piccole superfici ha, in proporzione, un prezzo molto più alto perché il costo maggiore è dato dalla manodopera e non dal materiale.
La mia scala ha 14 gradini, qualcuno di voi ha idea di quanto potrebbe costare?
Qualcuno di voi lo ha fatto?
  • steff70
    Steff70 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 1 Marzo 2015, alle ore 01:09
    Scusa,
    nemmeno io so quanto possa costare, ma è verissimo quel che ti dicono.
    La resina di per se non è un prodotto molto costoso. Se fai il paragone tra un ottimo gres porcellanato e la sua posa, il rapporto può anche essere 5 a 1 o anche 6 a 1
    Nel caso della resina, esempio dell'appartamento appensa resinato (250 mq circa), il rapporto è stato praticamente 1 a 1
    Una scala già rivestita in graniglia viene a costare non poco perché la graniglia deve prima essere "preparata" ovvero scabrata per renderla ruvida quanto basta perché il primer (che si mette prima della resina) aggrappi bene bene e su una scala non puoi andarci con la macchina orbitale che in un ora ti farebbe una camera intera, ma devi andare con la levigatrice angolare e negli angoli a mano...
    Poi è pur vero che esistono in giro dei posatori "faciloni" che te la fanno per 4 soldi e ti durerà altrettanto poco.
    Per assurdo, se la tua scala fosse grezza, ovvero cemento nn rivestito, ti costa molto meno e il risultato è pure migliore.
    Una ottina resina, materiale e posa su rivestimento esistente, ti costa 100 € al metro, ma su una scala non puoi fare un tanto al kilo, devi fartelo dire da loro.
    Non so se qua si possano menzionare aziende e posatori... al più scrivimi qua un messaggio privato.
Img barbara toma
BuongiornoSto facendo ristrutturare il mio appartamento.Si tratta di diversi lavori, tra qui la costruzione di un paio di pareti, il rifacimento del massetto e la piastrellatura...
barbara toma 04 Gennaio 2024 ore 15:09 2
Img rollo79
Buongiorno.Abbiamo un’officina meccanica ed a breve dovremo fare un ampliamento. All’impresa che realizza il capannone abbiamo appaltato anche le pavimentazioni in...
rollo79 31 Marzo 2023 ore 13:19 1
Img zioriky
Buonasera,ringrazio anticipatamente dei consigli che mi darete, sempre puntuali ed utili in questo spendido forum.Cercherò di fare domande chiare e dirette.Stiamo valutando...
zioriky 09 Agosto 2022 ore 18:30 2
Img perima87
Ciao a tutti, ho da poco ristrutturato casa ed il mio architetto ha spinto a tutti costi per fare i bagni in resina.In particolare uno dei due, quello con la doccia, ha il...
perima87 19 Luglio 2022 ore 12:52 8
Img sosyp
Ciao a tutti,nella casa di campagna abbiamo un piccolo bagno piastrellato 20 anni fa con piastrelle circa 10x10cm con una fuga spessa 0.5cm. Poichè anche la doccia è...
sosyp 25 Gennaio 2022 ore 10:43 1
Notizie che trattano Scala rivestita in resina che potrebbero interessarti
Si può usare un piano in resina in cucina?
Cucine moderne - Si può usare la resina per il piano cucina, ma bisogna considerare le caratteristiche di questo materiale. Cosa sapere prima di scegliere un piano in resina.
Come realizzare un set da toilette effetto madreperla
Decorazioni - Come creare in poche semplici mosse un prezioso set da bagno con la resina epossidica. Tutto l'occorrente, le fasi di lavorazione e alcune variazioni su tema.
Complementi in resina per l'arredobagno
Mobili bagno - L'utilizzo della resina per l'arredobagno è una scelta di gusto che offre ampie possibilità e personalizzazioni, oltre a resistenza all'umidità e praticità.
I migliori armadi in resina per esterno
Sistemazione esterna - L'armadio in resina non brilla certo per la qualità di design e finiture ma si rivela un alleato fedele nelle case per mettere in ordine scope e detergenti.
Tavoli in resina: una nuova tendenza di interior design
Tavoli e sedie - I tavoli in resina epossidica, spesso composti da un mix legno-resina, sono sempre più di tendenza. Ecco i nostri consigli per l'acquisto oppure per il fai da te
Come illuminare casa con le resine luminose
Pavimenti e rivestimenti - La resina, integrata con sistemi di illuminazione, trova applicazione in diversi angoli della nostra casa: rivestimenti, pavimentazione, oggettistica e complementi.
Rivestimenti sottili in resina che creano un mosaico
Pavimenti e rivestimenti - I mosaici in resina sono delle creazioni uniche che possono ricoprire qualsiasi forma e superficie, sia interna che esterna, occupando solo un minimo spessore.
Il lavabo in resina per un bagno moderno e colorato
Sanitari - Con il lavabo in resina si è aperto per il bagno un nuovo capitolo: la versatilità del materiale consente di realizzare oggetti dalle forme e dai colori audaci.
Pavimenti in resina effetto marmo
Pavimenti e rivestimenti - In questo articolo andremo a scoprire tutte le caratteristiche e i vantaggi della resina effetto marmo utilizzata per pavimentazioni, un materiale che sta trovando largo impiego in edilizia
346.639 UTENTI
