2008-08-06 08:03:54
Scala interna - 21223
Nmax
31 Luglio 2008 ore 10:34 3
Salve, scusate se i termini non sono corretti, ma non sono un tecnico
Premessa:
devo realizzare una scala interna dal piano terra al piano interrato.
La luce per il foro del solaio è di 2,5x1 mt.
L'altezza da coprire è di 2,7 mt+spessore del solaio.
L'idea è quella di fare una scala a L, tipo l'immagine allegata.
Ho tre domande a cui non riesco a trovare risposta ne su internet, ne tramite software di progettazione:
1. Se realizzo la scala in muratura, devo fissare i gradini lateralmente, o la struttura è autoportante?
2. Se invece la realizzo in legno, e faccio un muro di 20cm è sufficiente per ancorare lateralmente i gradini (che saranno di 75-80cm)?
3. Per fare una scala interna, oltre la DIA, è necessario qualche altro permesso?
Grazie a tutti.
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/94817_92726.jpg
    Domenica 3 Agosto 2008, alle ore 21:43
  • massi3860
    Martedì 5 Agosto 2008, alle ore 15:46
    Devo realizzare una scala interna dal piano terra al piano interrato.
    Devi considerare che in media per fare una scala comoda deve essere rispettato il seguente schema 2a+p = 63 (due volte l'alzata + la pedata in cm devono fare 63 cm .... di solito le pedate sono da 28 cm e le alzate da 17,5. a te verificare se lo spazio a tua disposizione è sufficiente per realizzare la scala senza dare testate sul soffitto in salita.
    Dovrai costruire dei cosciali in acciaio come quelli che si vedono nella foto da entrambi i lati in modo da svincolare la scala dai muri laterali di cui non ci è dato sapere consistenza e sezione nonché tipologia costruttiva.
    Se hai intenzione di fare i gradini a sbalzo è indispensabile sapere come sono costruite le murature a cui intendi ancorarti. Io sconsiglierei comunque un aggancio e comunque il tutto va sicuramente calcolato come struttura ( serve un progetto strutturale)
    Già risposto sopra devi fare un progetto strutturale della scala in quanto l'elemento che vai a progettare è un elemento portante.
    Ciao Max (ingegnere civile)
  • nmax
    Nmax Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Agosto 2008, alle ore 08:03
    Grazie, consigli utili che terrò a mente
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
