Il bagno levitante è stupendo ahahaha“Eccolo! :)
Per quanto riguarda un allestimento contemporaneo ed usando delle linee pulite magri il sanitario sospeso è più bello, dilata lo spazio del bagno consentendo la percezione completa del pavimento, che se è resina, mosaico, o altra superficie continua viene valorizzata.
E poi, diciamocelo, va di moda... il che non è un elemendto da trascurare, visto che spesso si riconosce il periodo di costruzione di una casa guardando i sanitari. :)
Ovviamente i sanitari sospesi costano di più e si portano dietro la rottura di scatole della struttura da fissare dietro i sanitari, quindi muratore, calcinacci... ecc ecc...
Poi tanto alla fine questa cosa la decide il cliente... ed in genere la Signora te lo dice al primo incontro: "...AH, GUARDI, IO I SANITARI LI VOGLIO SOSPESI EH!!" ...e ci mancherebbe!! Sospendiamo tutto!! Facciamo il bagno levitante!! ...per poi sentire i mugugni del marito quando gli dici che costano di più e che l'idraulico non basta... :)
Come dicevate voi, la questione dell'igiene in sé magari è relativa... ma forse è più pratico non doversi andare ad infilare dietro il wc... e passsare lo straccio più comodamente passando sotto.
In caso di arredi classici il gioco non vale la candela.
Ciao”
Buongiorno Antonio,“Ecco un articolo molto interessante interno di lavorincasa, redatto dall'Arch.Carmen Granata:
sanitari bagno
in cui sono comparate le varie tipologie in modo oggettivo.
Comunque non è stata indetta una gara.... tra pareri pro e contro sui sanitari sospesi o a terra...
e non penso nemmeno che si tratti di mode, ma i sanitari sospesi risultano visivamente più leggeri, aiutando a creare un effetto ottico di dilatazione del bagno, donando fluidità all'ambiente.
Dal canto mio, in una progettazione, valuto molteplici aspetti, in modo da ideare qualcosa che risulti razionale, sia che si tratti di sanitari sospesi:
bagno-con-lavanderia-come-progettarlo
sia con l'utilizzo di sanitari a terra:
lavorincasa.it/bagno-in-mansarda-un-progetto-a-pianta-circolare
più che altro facendo in modo che l'insieme architettonico offra un equilibrio tra impatto visivo e comfort funzionale.
Alla prossima!”
Eh vabeh, ma io progetto solo bagni da 16 mq in su... :D“Il bagno levitante è stupendo ahahaha
Ma infatti si, va di moda, però ora sembrerà che spaccio sanitari a terra, ma i sanitari a terra esistono anche addossati alle pareti, e sono pure belli! Non bisogna passarci lo straccio dietro anzi sono più comodi nei bagni stretti perché ti voglio vedere a passare lo straccio in un metro e mezzo dove nemmeno ci sta il bastone.
Moda si, ma comodità per pulire no!
Alla continuità del pavimento in presenza di resina non ci avevo pensato comunque, in effetti è un punto a favore dei sospesi. grazie.
un saluto!”
Buongiorno! Vorrei un consiglio su quale soluzione di arredo bagno con vasca (moderna, comoda bella esteticamente, magari una freestanding), quale potrebbe essere la miglior... |
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e... |
Ciao a tutti,vorrei confrontarmi con voi per sistemare al meglio quello che dovrebbero essere: bagno 1, il bagno "per ospiti" e bagno 2, quello più riservato, più... |
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto... |
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una... |
Notizie che trattano Sanitari sospesi o a terra? che potrebbero interessarti
Manutenzione straordinaria bagno: comprende anche l'installazione sanitari?Leggi e Normative Tecniche - Dal Tar della Toscana arrivano importanti chiarimenti sulla possibilità o meno di considerare l'installazione di sanitari intervento di manutenzione straordinaria |
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazioneSanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione |
Sanitari bagnoSanitari - Esistono tre tipologie di sanitari: ciascuna presenta i suoi pregi e difetti, quindi potrà essere adatta per determinati tipi di bagni o di esigenze dell'utilizzatore. |
Collezioni di sanitariBagno - Anche il disegno e le linee dei tradizionali sanitari in ceramica cambiano e si evolvono col passare del tempo, per presentarsi come soluzioni sempre |
Sanitari, tra tradizione ed innovazioneSanitari - Le collezioni di sanitari ceramici presentate all'ultima edizione di Cersaie hanno accontentato tutti i gusti, presentando una rassegna di soluzioni. |
Sanitari scultoreiBagno - Il design della ceramica permette di modellare i sanitari in forme che sono vere e proprie sculture e che si impongono in bagno con la loro presenza scenica.I |
Forme dei sanitari bagnoSanitari - Da semplici elementi funzionali, negli anni i sanitari sono diventati veri e propri oggetti di design che contribuiscono a caratterizzare il locale bagno. |
Sostituire il waterFai da te Muratura - Dopo anni dall'installazione o entrando in una nuova abitazione, spesso si desidera sostituire il water: ecco come eseguire il lavoro in modo autonomo. |
Sanitari di lussoBagno - Sempre più chic, tecnologici, futuristici nel design. I sanitari, in passato elementi quasi anonimi dell?ambiente bagno, ora vivono il loro momento |
