2006-10-06 11:32:05
Sanitari sospesi - eliminazione gradino
Michelefilannino
05 Ottobre 2006 ore 13:57 4
Se a tutti,
devo ristrutturare il bagno, e per eliminare il gradino voglio mettere i sanitari sospesi, visto che sono tanto decantati, anche per questo.
Premetto che il muro dove dovrò installare i sanitari è di mattoni forati da 15 CM. e la distanza tra il WC e la condotta principale è circa tre metri.
L'impresa che ho chiamato per effettuare il lavoro, mi ha riferito che non può far passare il tubo di scarico, che di solito è da 10 CM nel muro perché significherebbe tagliare il muro quasi completamente con il pericolo che crolli tutto il tramezzo.
Qualcuno può darmi qualche consiglio.
Grazie a tutti..
    Giovedì 5 Ottobre 2006, alle ore 17:11
    Praticamente va sventrata la parete e inseriti gli appositi telai i quali per il wc contiene la cassetta incasso e i supporti del wc per il bidet gli attacchi idro e scarico,attenzione al tubo scarico wc che passa pelo pelo meglio sarebbe se ti appoggi alla vecchia parete e ne fai una nuova a tamburare tutto magari fino a 120cm dove puoi farci una mensola,cosi ci metti sopra tutte le paperelle per la vasca
  • michelefilannino
    Michelefilannino Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Ottobre 2006, alle ore 07:28
    Il problema, sta proprio in questi termini.
    Si dice in giro che con un muro da 15 CM ed i vasi sospesi si elimina il gradino, in pratica sembra che non si possa fare.
    Non vorrei fare la spalleta dietro ai sanitari perché il basgno è gia stretto ( 430x160)
    Venerdì 6 Ottobre 2006, alle ore 09:38
    Ci puoi riuscire ma c'è lavorare di fino,tagliare completamente la parete e inserire i telai puoi cercare il telaio con lo scarico da 90mm che un paio di centrimetrini li recuperi
  • luciano73
    Venerdì 6 Ottobre 2006, alle ore 11:32
    Puoi dire ai tuoi muratori che il tubo di scarico e quindi lo strappo, li puoi fare in piu' riprese....
    strappi 1 metro metti il tubo e richiudi, quando è asciutto riapri un altro metro e cosi via....
    operazione fatta e rifatta.... è un po' pallosa ma se non vuoi lo scalino qualche altro sacrificio va fatto!!
346.649 UTENTI
