2006-11-07 15:07:24
Regolazione potenza caldaia con termostato
Anonymous
07 Novembre 2006 ore 12:50 1
Ragazzi ho urgente bisogno di sapere come regolare la potenza della caldaia con in casa installato il termostato ambiente.
Mettendolo alla massima potenza i radiatori raggiungono prima la temperatura impostata dal termostato ambiente oppure la caldaia lavora troppo inutilmente?
La caldaia è del tipo Beretta option e ha anche una zona di regolazione in automatico, ma credo di aver capito che serve quando non c'è il termostato ambiente.
Dato che ci siamo vorrei sapere se anche voi avete dei problemi con la regolazione dell'acqua sanitaria in quanto la temperatura non è costante ma varia con continui passaggi da caldo freddo, c'è un modo per regolarla meglio? oppure le caldaie modulari sono cosi? considerate che la caldaia ha qualche mese.
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Novembre 2006, alle ore 15:07
    La caldaia regola la potenza in modo tale da mantenere la temperatura di mandata al valore che viene impostato in caldaia (ad es. 65 °C).
    L'impostazione del termostato di casa serve per "dire" alla caldaia quando deve smettere di erogare calore: più è alto il valore, maggiore è il tempo di lavoro dell caldaia.
    Se la regolazione non inlfuisce sulla temperatura di mandata non raggiungi prima la tempertura voluta.
    Questo nel caso più semplice in cui hai un termostato che accende o spegne la caldaia; poi esistono regolazioni che prevedono logiche diverse ma non credo sia il tuo caso.
346.649 UTENTI
