2010-06-28 16:22:05
Raffrescamento con fancoil.
Robire
25 Giugno 2010 ore 10:22 3
Devo raffrescare un ufficio operativo in ditta e mi hanno calcolato un fabbisogno di 18.000BTU.
Oltre ai vari preventivi sia x split che canalizzati mi hanno prospettato la possibilità di sfruttare l'acqua raffreddata degli impianti industriali per far funzionare dei fancoil.
Il mio quesito è questo: le schede tecniche che trovo sono tutte riferite ad una temperatura di H2O in ingresso di 7°C e un DT=5°C mentre io utilizzo acqua raffreddata a 10/12°C ... come faccio a sapere quanti BTU equivalenti mi servono?
    Venerdì 25 Giugno 2010, alle ore 10:59
    I btu che spero li tolgano presto di giro sono sempre 18mila ,desi solo calcolare un fan-coil che funzioni a 12° dt 5 ,monta un fan coil piu grande avrai la stessa resa ad una temperatura di lavoro piu alta,normalmente chi produce il fan-coil da anche le tabelle di calcolo alle varie temperature
    18mila btu sono 4500 kcal/h paria a kw 3,870
    puoi rare tutto con un fan-coil oppere due piu piccoli,risolvi presto e bene,vedi pvt
  • robire
    Venerdì 25 Giugno 2010, alle ore 11:08
    Ah ok, per BTU equivalenti intendevo dire se magari con due da 12000 a 12° facevano lo stesso lavoro diu n 18000 a 7° (come esempio).
  • robire
    Lunedì 28 Giugno 2010, alle ore 16:22
    Volendo invece stare su un monosplit vedo che alcune case fanno il 4,2kw nominali sennò si passa al 5kw.
    Secondo voi è meglio stare larghi e puntare a un 5?
    Anche perché non son sicuro che magari i "18000" prospettatimi sian sufficienti.. qui è davvero una sauna.
Img lucas2
346.621 UTENTI
