2017-01-26 08:54:00
Radiatori con mandata al contrario
Ciropostiglione
14 Dicembre 2016 ore 10:20 1
mi sono accorto per puro caso che 3 radiatori si riscaldano prima dal lato del "tappo", non conosco il temine tecnico, e poi dal lato, dove si trova la valvola di regolazione.
Su 8 termoarredi 3 sono montati al contrario, premetto che sia mandata che ritorno si trovano sul lato basso del radiatore.
Quest' anomalia può provocare problemi all'impianto, inoltre ogni 3/4 giorni apro gli sfiati ed esce sempre aria.
Premetto che eseguo lo svuotamento a caldaia ferma ed aumento la pressione del circuito fino a riportarla ad 1,5 bar tramite lo spurgo.
Modificato il 14 Dicembre 2016 ore 10:28
    Giovedì 26 Gennaio 2017, alle ore 08:54 - ultima modifica: Giovedì 26 Gennaio 2017, all or 08:59
    Ciao! da non idraulico e non esperto in materia,ti consiglio di chiamare immediatamente il termoidraulico per farti ricontrollare gli apparecchi, ti consiglio nel frattempo una lettura che troverai all'interno di questo portale:
    /manutenzione-e-accensione-riscaldamento credo sia assurdo, fare lo sfiato ai termosifoni ogni 2-3 giorni:-((
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Img giodeco
Buongiorno, avrei una domanda relativa al mio impianto di riscaldamento.Iil mio appartamento è riscaldato a radiatori che sono gestiti da 3 cronotermostati, 1 in zona...
giodeco 25 Febbraio 2023 ore 12:22 2
Img leon71r
Cari amici, nel mio appartamento ho il riscaldamento a pavimento con termostati ambiente in ogni stanza. Vorrei sapere se è possibile gestire (magari con un apparecchio da...
leon71r 09 Gennaio 2023 ore 15:38 2
Img pasticcina
Ciao a tutti!Come da oggetto. Il termosione funziona (anche omogeneamente), ho controllato le valvole (sia sopra sia sotto) che sono apposto, ma se provo a farlo sfiatare l'acqua...
pasticcina 14 Marzo 2022 ore 21:16 2
Img casaciccio
Salve e scusate se sbaglio sezioneSto scrivendo perchè non capisco una cosa nel procedimento di sostituzione valvole dei miei termosifoni con le valvole smart che regolano...
casaciccio 15 Novembre 2021 ore 11:40 1
Notizie che trattano Radiatori con mandata al contrario che potrebbero interessarti
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Manutenzione e accensione impianto riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Per un corretto funzionamento dell'impianto, un buon rendimento dello stesso, con il conseguente contenimento della spesa energetica è importante la manutenzione.
Come pulire i termosifoni rapidamente e senza fare fatica
Pulizia casa - Alla fine della stagione invernale è buona cosa pulire i termosifoni. Ecco tanti consigli pratici per pulire i termosifoni velocemente e senza fare fatica.
Guida allo spurgo dei tubi del termosifone in fai da te
Fai da te Muratura - Lo spurgo dei tubi del termosifone è un'operazione molto importante, da eseguire con attenzione, in caso di funzionamento parziale dell'impianto di riscaldamento.
Riscaldamento: il calendario 2023 con le date per lo spegnimento
Normative - In questi giorni, in molte parti d'Italia, si dovrà spegnere il riscaldamento. In alcune zone già e stato fatto. Ecco il calendario specifico delle varie zone.
Manutenzione del calorifero: spurgo, pulizia e verniciatura fai da te
Impianti di riscaldamento - Manutenzione dei caloriferi in fai da te: spurgo dell'aria, pulizia con spazzole specifiche e verniciatura, per mantenere i termosifoni in perfetta efficienza.
Impianto Termico a Radiatori
Impianti - I radiatori, o termosifoni, sono la tipologia di terminale di riscaldamento più comune ed antica nei quali la trasmissione del calore avviene per convezione.
Meglio i termosifoni in alluminio, acciaio o ghisa?
Impianti di riscaldamento - La scelta del materiale dei termosifoni è importante, in quanto permette di completare sia esteticamente che funzionalmente l'abitazione. Vediamo quale scegliere
Manutenzione dei termosifoni e consigli utili prima di riaccenderli
Impianti di riscaldamento - Arrivano i primi freddi e un controllo ai termosifoni di casa prima di riaccenderli è d'obbligo, anche per legge. Ecco quali sono gli obblighi e alcuni consigli
346.618 UTENTI
