2016-06-26 11:21:59
Quali viti per tasselli montaggio saliscendi
Homecasa24
21 Giugno 2016 ore 19:46 2
Buonasera,
devo installare un saliscendi per il box doccia; non ho più i tasselli e le viti originali, per cui dovrò acquistarli da me, per il fissaggio dello stesso alle piastrelle.
Ci sono vari tipi di tasselli e viti.
Su quali devo indirizzare la scelta?
Il saliscendi ha gli attacchi in plastica, non è molto robusto.
Ho visto che i tasselli in nylon classici per muro hanno di norma le viti truciolari a testa svasata, non piatta.
Con quel tipo di viti temo che il supporto in plastica potrà avere vita breve durante l'utilizzo dello stesso saliscendi, o peggio durante il fissaggio iniziale.
Avevo pensato ad interporre una rondella tra vite e supporto....oppure di prendere delle viti sfuse a testa piatta.
Di che lunghezza è consigliato il tassello e viti per un saliscendi?
Cosa mi consigliate?
grazie!
  • previatoantonio
    Mercoledì 22 Giugno 2016, alle ore 10:20 - ultima modifica: Mercoledì 22 Giugno 2016, all or 10:27
    di solito in dotazione dovrebbero essere forniti tasselli da 0,6-0,8 mm, di diametro.
    L'idea di mettere una rondella potrebbe essere una soluzione con la vite a testa piatta, ma molto dipende dalla plancia che sorregge il saliscendi.
    Sarebbe forse più facile darle una risposta da parte di noi tutti, avendo una foto del pezzo in particolare.
    Sarà cmq importante valutare il tipo di parete nel quale verrà effettuato il foro, per utilizzare il tassello più idoneo.
  • previatoantonio
    Domenica 26 Giugno 2016, alle ore 11:21 - ultima modifica: Domenica 26 Giugno 2016, all or 11:26
    dimenticavo su quanto detto nel post precedente.
    Consiglio di guarnire il tassello prima di introdurlo nella parete, con del sigillante a base siliconica.
    In tale modo si garantirà una maggiore presa nel muro e si creerà una membrana idrorepellente assai utile nell'ambiente bagno.Saluti
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Img andy andrea
Buongiorno,devo fissare a pavimento 20 metri di scaffali portpallet.Secondo gli esperti è sufficiente tassello metallico per pavimento pieno, o prima di mettere il tassello...
andy andrea 09 Giugno 2023 ore 19:16 5
Img francesco manasseri
Come da titolo, premesso che mi rendo conto che i forati non hanno una capacità di carico degna della sedia (120/150 kg piu o meno), mi chiedevo se vi fosse un sistema per...
francesco manasseri 09 Giugno 2023 ore 12:10 3
Img nanodom
Buongiorno,devo appendere dei carichi pesatini su cartongesso:- una televisione 37 pollici su doppia lastra in gessofibra con dietro 10 cm di vuoto e poi parete in XLAM (legno)-...
nanodom 28 Dicembre 2022 ore 12:41 1
Img linomarco
Salve,qual è il miglior modo di inseire dei tasselli nel muro in tufo?Tenendo conto che dovranno sorreggere dei sanitari sospesi?Grazie...
linomarco 05 Maggio 2021 ore 20:30 2
Notizie che trattano Quali viti per tasselli montaggio saliscendi che potrebbero interessarti
Docce che arredano
Bagno - La doccia su misura
Design pulito
Bagno - La scelta di un head line come CLEAN DESIGN esprime un'ambivalenza di significato a cui allude un aggettivo come clean, letteralmente pulito: pulito per
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
GROHE Everstream, il primo sistema doccia che ricicla l'acqua
Affittare casa - L'innovativo sistema doccia che promuove un uso efficiente delle risorse idriche, facilitando uno stile di vita sostenibile, sarà disponibile sul mercato dal 2024
Sanitari con spigoli arrotondati
Bagno - Si apre il prossimo 14 aprile l?edizione 2010 del Salone Internazionale del Mobile di Milano, e già da tempo fervono i preparativi delle aziende che
Come scegliere il soffione doccia perfetto!
Vasche e docce - Esistono tantissime tipologie di soffioni per doccia che si differenziano a seconda di forma, funzioni e tipo di installazione. Ecco qui un vademecum pronto all'uso
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Vetro Securit per docce
Vasche e docce - Il vetro Securit è un vetro temperato con un processo termico a cui viene sottoposto, a seguito del quale acquisisce un'elevata resistenza agli sbalzi di temperatura.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
346.613 UTENTI
