2009-05-03 18:06:01
Quale camino mettere per evitare il fumo in casa...??
Simone70
02 Maggio 2009 ore 14:51 1
Volevo sapere se era meglio istallare un camino chiuso o aperto per evitare fuoriuscite di fumo avendo le seguenti caratterischiche di canna fumaria:Diametro canna centimetri 18 per una lunghezza che dovrebbe andare dai 5 ai 5,30 metri.Inoltre volevo sapere se bisogna mettere qualcosa tra la canna fumaria e i travicelli per evitare che brucino o basta la distanza che si vede in foto.
    Domenica 3 Maggio 2009, alle ore 18:06
    Isola con lana di roccia la canna fumaria,in teoria andava isolata tutta,il camino in se per se dice poco,esso ha bisogno di una ottima canna fumaria e di una ripresa d'aria dall'esterno,con la canna fumaria esistente puoi montare un camino con una bocca di mq............in realta la tabella che ho non riporta il 180 mm ma parte dal 200mm sicche il camino molto piccolo,0,30mq
Img angel0
346.639 UTENTI
