2010-01-22 15:20:16
Problema impianto di riscaldamento con fan coil
Andreadm
21 Gennaio 2010 ore 15:12 2
Ho un problema con un impianto domestico e non trovo nessuno che mi possa aiutare.
L' impianto domestico ha un fun coil montato in prossimità del soffitto con il problema che l'aria calda rimane tutta in alto (esempio: temperatura al soffitto 27 gradi, mentre a 40 cm dal pavimento 18 gradi).
Non potendo toccare l'impianto avrei pensato di costruire una colonna in cartongesso con una presa d'aria superiore (aspirazione) e una apertura in prossimità del pavimento per creare un ricircolo d'aria.
La stanza è di 20 metri quadri (4x5). Potreste darmi delle indicazioni almeno generali sulle dimensioni della colonna e la portata d'aria che devo muovere?
    Giovedì 21 Gennaio 2010, alle ore 22:29
    E mettere un semplice destratificatore a pale a soffitto?
    Certo, non è forse bellissimo, ma semplice, funzionale e d economico...
  • andreadm
    Andreadm Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Gennaio 2010, alle ore 15:20
    Si, avevo ponderato quella possibilità, ma agli altri abitanti di casa non piace...
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
