Il condominio è collegato all'acquedotto, il tubo è vecchio di 50 anni è stato rimesso nuovo in parte“E un esperimento che puoi fare ma il risultato è incerto,incerto perche se manca la portata dell'acqua quando parte la tua pompa togli acqua agli altri.
Per un lavoro perfetto dovresti fare una nuova tubazione ,adesso il condominio come viene servito?è collegato direttamente all'acquedotto ?”
Buongiorno a tutti,nel mio pozzo ho installato una pompa Speroni RAM5 con queste specifiche elettriche:230V-50HzPotenza nominale 1.5HP 1.1kwPotenza assorbita 1.4kw6.2 AAl momento... |
Notizie che trattano Pressione scarsa elettropompa automatica jolly pump 12 che potrebbero interessarti
Irrigazione e pulizia assicurata con le elettropompeSistemazione esterna - Con le elettropompe è possibile innaffiare il giardino, drenare l'acqua e pulire gli ambienti della casa. Leggere e facili da riporre, sono facili da montare. |
Come pulire il pozzetto delle acque biancheImpianti idraulici - Un'operazione che va eseguita in maniera periodica per evitare di incorrere in problemi di occlusione delle tubazioni è la pulizia dei pozzetti per le acque bianche |
Metodi per aumentare la pressione dell'acqua domesticaImpianti idraulici - Un problema molto comune che affligge i rubinetti di casa è la bassa pressione dell'acqua. In questo articolo vedremo quali sono le cause e le possibili soluzioni |
Rimediare al guasto della pompa sommersa del pozzo: ecco comeImpianti idraulici - Guasto della pompa sommersa, come intervenire e su quali componenti. La procedura fra le prime verifiche e le sostituzioni dei pezzi. Cambio efficace condensatore |
Funzionamento, regolazione e pulizia del Pressostato nell'impianto AutoclaveImpianti idraulici - Il pressostato è un elemento importante dell'impianto autoclave, comanda l'azionamento e lo spegnimento della pompa elettrica in base alla pressione dell'acqua. |
Pompe idrauliche a immersione: modelli e caratteristicheImpianti idraulici - Le pompe sommerse sono utilizzate per trattare le acque chiare e le acque nere, reflui e liquami: è indispensabile affidarsi a marchi e a fornitori di qualità. |
Pressione nell'impianto termicoImpianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi. |
Controllo flusso idricoImpianti - E' possibile eliminare i tonfi provenienti dall'impianto idrico alla chiusura delle intercettazioni del flusso d'acqua, con un controllore di pressione. |
Sicurezza e controllo acqua in casaImpianti - Il controllo dell'acqua in casa è possibile grazie all'utilizzo di una vasta serie di dispositivi e di accessori, sia per l'acqua potabile che non potabile. |
