2020-01-28 18:20:00
Posizionamento termosifoni - 21227
Cremo
31 Luglio 2008 ore 12:47 28
Ho un problema sul posizionamento di un termosifone, la casa è in costruzione, nel soggiorno sono previsti 2 termosifoni, uno andrà dietro la porta di ingresso, il problema è con l'altro, dato il tipo e il numero di mobili la posizione ideale sarebbe nell'angolo diametralmente opposto all'altro termosifone, solo che lì la parete è costituita dallo scrigno di una porta scorrevole.
Mi chiedo se esiste un sistema per posizionare il termosifone lungo lo "scrigno" ancorandolo e facendo passare i tubi dell'impianto nella parete perpendicolare? (spero si capisca.....)
Un'alternativa sarebbe fare il riscaldamento a pavimento, ho ancora 3 settimane per decidere, con 5000 - 6000 ? di differenza mi farebbero l'impianto a pavimento con caldaia a condensazione (questa è la differenza scontando il riscaldamento tradizionale).
Grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli.
    Giovedì 31 Luglio 2008, alle ore 13:39
    Posizionare un radiatore in linea opposto all'altro, non è positivo in quanto si vengono a creare due moti convettivi che si potrebbero ostacolare.
    Puoi mettere un radiatore ancorato al pavimento, esistono dei radiatori a basso profilo, oppure un ventilconvettore, basta fare una piastra ad "L" fissata al pavimento che lo sostiene...
  • cremo
    Cremo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Luglio 2008, alle ore 14:26
    Grazie Ennio, non mi fai mai mancare i tuoi consigli! I termosifoni starebbero negli angoli opposti lungo la diagonale, dici che si ostacolano? meglio sulla stessa parete?
    Giovedì 31 Luglio 2008, alle ore 14:49
    Sulla diagonale non si creano problemi, l'importante è che non siano opposti in linea retta, perché i moti convettivi si possono disturbare, poi dipende dalle dimensioni dell'ambiente...
  • cremo
    Giovedì 31 Luglio 2008, alle ore 15:27
    Grazie!
    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 11:36
    Senti maaaaaaa la sala non ha una finestra dove poterci mettere un bel radiatore sotto la detta?non dirmi che ci metti il divano e non ci sta il radiatore
  • cremo
    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 11:52
    Sì, la finestra c'è ma è sul primo tratto di rampe di scale che poi con un "piede d'oca" girano e salgono al secondo piano, quindi sotto la finestra non c'è spazio per il radiatore. Credo opterò per un radiatore di quelli da appoggiare al pavimento; poi stanotte, mentre ero sveglio e facevo girare gli ingranaggini del mio cervellino pensavo di realizzare una falsa parete di mattoni a vista da poggiare allo scrigno della scorrevole che faccia da nicchia al termosifone e sopra strutturarla con delle mensole. Spero si capisca.....
  • domenicom79
    Domenicom79 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Dicembre 2019, alle ore 08:54
    Buongiorno, vorrei montare un termosifone elettrico verticale alto circa 1.7 mt su un balcone chiuso con infissi in pvc e vorrei metterlo alla fine della parete dove l'infisso è ancorato, sarei a circa 15-20 cm dall'infisso, potrebbe dare problemi sia a livello di resa che all'infisso?
    Jovis Ricerca discussioni per utente Domenicom79
    Lunedì 2 Dicembre 2019, alle ore 09:59
    buongiorno, vorrei montare un termosifone elettrico verticale alto circa 1.7 mt su un balcone chiuso con infissi in pvc e vorrei metterlo alla fine della parete dove l'infisso è ancorato, sarei a circa 15-20 cm dall'infisso, potrebbe dare problemi sia a livello di resa che all'infisso?
    penso che sia troppo vicino, io lo monterei in posizione frontale alla finestra, direi che l'impatto, sbalzo termico sarebbe troppo forte, costrigendo il radiatore ad andare in crisi, data la troppa vicinanza alla finestra, magari lo monterei più spostato.
    Poi anche per lavori di manutenzione, io direi che sarebbe un tantino scomodo.
    Non sono un esperto ma se la finestra è a nord il radiatore sarebbe sempre acceso, ovviamente dipende anche se l'abitazione si trova in montagna, collina, pianura chissà.
    Ti consiglio di contattare un esperto prima di procedere e valutare anche la grandezza del balcone e capire come lo vuoi usare.
  • domenicom79
    Domenicom79 Ricerca discussioni per utente Jovis
    Lunedì 2 Dicembre 2019, alle ore 14:06
    Io vorrei posizionarlo come da linea rossa nella foto allegata
    Lunedì 2 Dicembre 2019, alle ore 22:17
    Ma no!
    è un vincolo per l'apertura della finestra.:-))((
  • domenicom79
    Lunedì 2 Dicembre 2019, alle ore 22:44
    Ma no!
    Il mio intento era sfruttare il calore del termosifone per riscaldare sia la veranda che la parete della stanza adiacente... ma penso che a questo punto devo valutare una posizione differente
    Lunedì 2 Dicembre 2019, alle ore 22:53 - ultima modifica: Lunedì 2 Dicembre 2019, all or 22:56
    Ciao, capisco, potresti vedere con un tecnico, se puoi fare un incasso sulla parete, così da sistemare un termosifone da incasso (mi sembra di averne sentito parlare da un amico idraulico), lasciando ovviamente le misure tecniche di manutenzione.:-((
  • domenicom79
    Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 08:50
    No da incasso non andrebbe bene.... provo a cambiare la posizione o nell'angolo oppure cambio parete....
  • previatoantonio
    Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 09:41
    si potrebbe fare una riflessione... pensando a qualcosa di meno invasivo.Per esempio un condizionatore a pompa di calore portatile utile per il balcone e per dare quel cpmfort in più alla stanza adiacente.
    Inoltre anche d'estate potrebbe riservare una boccata d'aria fresca in più.
  • domenicom79
    Domenicom79 Ricerca discussioni per utente Previatoantonio
    Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 09:49
    Però credo che peròuncondizionatorea pompa di caloreportatileabbia bisogno poi di una tubazione d'aria per l'esterno
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Domenicom79
    Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 10:02
    però credo che peròuncondizionatorea pompa di caloreportatileabbia bisogno poi di una tubazione d'aria per l'esterno
    Si,
    certamente un buco sulla parte fissa del vetro.
    Ma visto l'uso saltuario e non frequente potrebbe orientarsi su condizionatori privi di tubo di scarico esterno, sembra abbiano una autonomia di circa 8-10 ore, dopo tale tempo si deve svuotare la vaschetta di scarico condensa interna.
  • domenicom79
    Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 14:20
    Magari potrei metterlo come da foto allegata solo che li vicino ci sta il tubo del gas
  • previatoantonio
    Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 14:40
    Per il condizionatore portatile non ci sarebbe problema.
    Ma invece sarebbe un "paradosso" montare un termosifone in quel punto, dovendo poi tenere la persiana chiusa verso la stanza
  • previatoantonio
    Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 14:40 - ultima modifica: Mercoledì 8 Gennaio 2020, all or 22:00
    Calcolando i costi ridotti data l'assoluta mancanza di lavori.Saluti
  • previatoantonio
    Mercoledì 8 Gennaio 2020, alle ore 21:59
    torno sull'argomento per dare semplicemente un esempio tra tanti.
    Si possono reperire sul web o nella grande distribuzione condizionatori a pompa portatili senza tubo, vedi produttori come De Longhi, Argo... potrebbe risultare una soluzione.
    Venerdì 17 Gennaio 2020, alle ore 22:49
    Montalo li ma piu basso della finestra ,hai pensato di collegarlo all'impianto esistente?
    Venerdì 17 Gennaio 2020, alle ore 23:37
    Aehh!
    ma poi quanto ti costerà...? forse è meglio un portatile.:-))
  • domenicom79
    Lunedì 27 Gennaio 2020, alle ore 12:15 - ultima modifica: Lunedì 27 Gennaio 2020, all or 12:22
    Penso che metterò un termoarredo elettrico da 600w dimensioni 1200x500 mm su quella parete. togliendo il mobile e mettendo un mobiletto più piccolo cosi da poter mettere anche la biancheria ad asciugare...
    Lunedì 27 Gennaio 2020, alle ore 14:40
    Beh!
    si in fin dei conti il termoarredo occupa pochi cm di profondità, effettivamente potrebbe risultare un compromesso risolutivo (calcolando i lavori x l'impianto).:-))
  • domenicom79
    Lunedì 27 Gennaio 2020, alle ore 15:00
    Beh!
    Il lavboro è a costo zero, devo mettere solamente una cassetta con la presa corrente, che posso fare anch'io... quindi penso che sia la soluzione migliore.
    Martedì 28 Gennaio 2020, alle ore 15:44
    il lavboro è a costo zero, devo mettere solamente una cassetta con la presa corrente, che posso fare anch'io... quindi penso che sia la soluzione migliore.
    Ah!
    però a costo zero forse perchè sei un tecnico?
    per mettere una cassetta esterna sul balcone dove ho installato una lavatrice ho chiamato l'elettricista, a dire il vero mia moglie e (idraulico a parte) mi è costato 140 euro(direi non poco) anche se ha fatto una prolunga di un metro ed il foro sul muro.
  • domenicom79
    Martedì 28 Gennaio 2020, alle ore 16:37
    Ah!
    Non sono un tecnico ma sono lavori che ho fatto spesso, quindi so come farli
    Martedì 28 Gennaio 2020, alle ore 18:20
    non sono un tecnico ma sono lavori che ho fatto spesso, quindi so come farli
    Beato te!
    allora se ho bisogno di qlc consiglio timposto il problema!
    Ciao e buona serata:-))
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Img giodeco
Buongiorno, avrei una domanda relativa al mio impianto di riscaldamento.Iil mio appartamento è riscaldato a radiatori che sono gestiti da 3 cronotermostati, 1 in zona...
giodeco 25 Febbraio 2023 ore 12:22 2
Img leon71r
Cari amici, nel mio appartamento ho il riscaldamento a pavimento con termostati ambiente in ogni stanza. Vorrei sapere se è possibile gestire (magari con un apparecchio da...
leon71r 09 Gennaio 2023 ore 15:38 2
Img pasticcina
Ciao a tutti!Come da oggetto. Il termosione funziona (anche omogeneamente), ho controllato le valvole (sia sopra sia sotto) che sono apposto, ma se provo a farlo sfiatare l'acqua...
pasticcina 14 Marzo 2022 ore 21:16 2
Img casaciccio
Salve e scusate se sbaglio sezioneSto scrivendo perchè non capisco una cosa nel procedimento di sostituzione valvole dei miei termosifoni con le valvole smart che regolano...
casaciccio 15 Novembre 2021 ore 11:40 1
Notizie che trattano Posizionamento termosifoni - 21227 che potrebbero interessarti
Riscaldamento: il calendario 2023 con le date per lo spegnimento
Normative - In questi giorni, in molte parti d'Italia, si dovrà spegnere il riscaldamento. In alcune zone già e stato fatto. Ecco il calendario specifico delle varie zone.
Impianto Termico a Radiatori
Impianti - I radiatori, o termosifoni, sono la tipologia di terminale di riscaldamento più comune ed antica nei quali la trasmissione del calore avviene per convezione.
Meglio i termosifoni in alluminio, acciaio o ghisa?
Impianti di riscaldamento - La scelta del materiale dei termosifoni è importante, in quanto permette di completare sia esteticamente che funzionalmente l'abitazione. Vediamo quale scegliere
Come pulire i termosifoni rapidamente e senza fare fatica
Pulizia casa - Alla fine della stagione invernale è buona cosa pulire i termosifoni. Ecco tanti consigli pratici per pulire i termosifoni velocemente e senza fare fatica.
Riverniciare i termosifoni: tecniche e consigli
Idee fai da te - Per riverniciare i termosifoni con ottimi risultati, basta seguire una semplice procedura e scegliere le tecniche più adatte ed i migliori prodotti sul mercato.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Trucchi termosifoni per risparmiare sul riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Bastano alcune accortezze sull'uso dei termosifoni in casa, specie in termini di temperatura e orari di accensione, per ottenere un notevole risparmio energetico
Risparmiare 180 euro di gas è possibile: ecco come fare!
Impianti di riscaldamento - Da uno studio svolto da ENEA emerge che, mettendo in atto alcune semplici accortezze, è possibile ottenere un notevole risparmio in bolletta, fino a 180 euro.
Dimensionamento radiatori e caldaia
Impianti di riscaldamento - Raccogliendo informazioni sugli ambienti e sul tipo di radiatori da utilizzare è possibile stimare il numero di elementi necessari e scegliere anche la caldaia.
346.642 UTENTI
