2016-12-13 10:36:24
Posizionamento caloriferi
Chris22
05 Dicembre 2016 ore 13:36 3
sto ristrutturando casa ed ho un dubbio sul posizionamento di due caloriferi, mi spiego.
Ho questa stanza grande doppia divisa da un muro portante ma con 3 aperture, 2 passaggi larghi 1 mt all’inizio ed alla fine della stanza e una nicchia passante a metà, larga 80 cm che parte da 90 cm ed arriva fino al soffitto.
Le dimensioni delle due stanze sono 5.15 x 2.90 e 5.15 x 3.60.
La stanza 5.15 x 2.90 ospiterà la cucina (con indizione) l’altra stanza il salone.
Ci sono 2 porte finestre sul lato corto di ogni stanza esattamente a metà.
Il progetto prevede che (guardando le finestre) ci sia un calorifero basso da 8 elementi posizionato a destra della finestra di destra mentre l’altro calorifero misure 170x45 sarà posizionato esattamente a metà tra le finestre, nel passaggio tra le due stanze, nulla poi in cucina.
La discussione che si protrae da più giorni con l’architetto è che io vorrei spostare il calorifero alto più verso la finestra della cucina mentre loro sostengono di aver fatto la cubatura con l’idraulico termotecnico e che va bene così, anche se non c’è nulla in cucina la cucina si scalderà comunque.
Posso avere per favore un vostro parere in merito?
Grazie mille
  • previatoantonio
    Mercoledì 7 Dicembre 2016, alle ore 09:30 - ultima modifica: Mercoledì 7 Dicembre 2016, all or 09:31
    io penso che sarà importante parlare con il tecnico per sapere che tipo di coibentazione sia stato fatto sulle pareti esterne o tipo di isolamento con cappotto ad esempio.
    Solo successivamente a questa valutazione si potrà trovare un giusto posizionamento dei caloriferi, perché la dispersione termica delle pareti ed il loro orientamento secondo me pregiudica tutto il resto.
    Lunedì 12 Dicembre 2016, alle ore 10:04
    Ciao!
    a casa mia i termosifoni sono montati sotto alle finestre mentre nel soggiorno, dove abbiamo il balcone, un termosifone di dimensione maggiore rispetto agli altri è montato sulla parete perimetrale accanto alla portafinestra.
  • archigio
    Archigio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Dicembre 2016, alle ore 10:36
    Buongiorno
    Senza una planimetria non è facile capire. Comunque in linea di principio gli elementi riscaldanti devono essere dimensionati e posizionati in modo che distribuiscano il calore uniformemente. In altre parole ogni locale o porzione di locale deve avere elementi riscaldanti posizionati adeguatamente e possibilmente distanti tra loro in modo da diffondere il calore.
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Img giodeco
Buongiorno, avrei una domanda relativa al mio impianto di riscaldamento.Iil mio appartamento è riscaldato a radiatori che sono gestiti da 3 cronotermostati, 1 in zona...
giodeco 25 Febbraio 2023 ore 12:22 2
Img leon71r
Cari amici, nel mio appartamento ho il riscaldamento a pavimento con termostati ambiente in ogni stanza. Vorrei sapere se è possibile gestire (magari con un apparecchio da...
leon71r 09 Gennaio 2023 ore 15:38 2
Img pasticcina
Ciao a tutti!Come da oggetto. Il termosione funziona (anche omogeneamente), ho controllato le valvole (sia sopra sia sotto) che sono apposto, ma se provo a farlo sfiatare l'acqua...
pasticcina 14 Marzo 2022 ore 21:16 2
Img casaciccio
Salve e scusate se sbaglio sezioneSto scrivendo perchè non capisco una cosa nel procedimento di sostituzione valvole dei miei termosifoni con le valvole smart che regolano...
casaciccio 15 Novembre 2021 ore 11:40 1
Notizie che trattano Posizionamento caloriferi che potrebbero interessarti
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Verniciare i caloriferi
Decorazioni - L'aria calda e la polvere che si deposita sui caloriferi possono rovinarli con il passare del tempo: ecco come riverniciarli per dare loro nuova vita e aspetto.
Tutte le caratteristiche degli isolanti termoriflettenti
Isolamento termico - Un prodotto particolarmente utilizzato per limitare le dispersioni termiche e migliorare il comfort interno di un edificio è il pannello isolante termoriflettente
8 modelli di caloriferi efficienti e di design
Impianti di riscaldamento - I caloriferi sono presenti in ogni casa ed è incredibile pensare a quanti modelli ne esistano per design e funzionalità. Qui, un breve vademecum per orientarsi
Dipingere i termosifoni in maniera facile e veloce
Idee fai da te - Ecco come dipingere i termosifoni fai da te in maniera facile: i prodotti e pennelli da usare e come fare quando i caloriferi sono ormai attaccati dalla ruggine
Riscaldare casa senza sprechi: ecco alcuni consigli utili!
Impianti di riscaldamento - Per ottenere un risparmio energetico e non sprecare calore vi sono varie strade, che vanno dall'impiego di alcuni accorgimenti, all'uso di valvole termostatiche
Manutenzione del calorifero: spurgo, pulizia e verniciatura fai da te
Impianti di riscaldamento - Manutenzione dei caloriferi in fai da te: spurgo dell'aria, pulizia con spazzole specifiche e verniciatura, per mantenere i termosifoni in perfetta efficienza.
Per quanto tempo conviene tenere accesi i termosifoni per risparmiare davvero
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare sul riscaldamento è meglio tenere accesi i termosifoni sempre o solo poche ore al giorno? Pro e contro in termini economici e di comfort
346.643 UTENTI
