2007-10-18 22:42:30
Tagliare il porfido
Stefan
18 Ottobre 2007 ore 18:06 2
Qualcuno ha mai provato a tagliare il porfido (spessore 3 cm circa) con il flessibile ?
Che dischi occorrono e come si procede ?
Saluti. Stefan
  • silicio
    Silicio Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 21:03
    Ti servono dei dischi al widia che trovi nei centri edili .... ci sono di diversi tipi di dischi e se devi tagliare poca roba puoi usare anche quelli per il calcestruzzo (sempre widia) se devi tagliare tante piastrelle ti conviene prendere quelli per il granito (sempre widia).....
    poi non so' che manualità tu abbia con il flessibile, comunque stai attento che se ti si incastra la lama , se ad esempio tagli in modo non perpendicolare al piano della pietra, e ti parte un settore del disco ti fai tanto male poi se non sei pratico e devi fare tagli belli dritti, sarà dura che ce la fai.... comunque poggia la pietra su un pannello o asse di legno e mettici un piede sopra x tenerla ferma ,taglio perpendicolare alla pietra non sforzare il taglio non fare pressione basta il peso del flessibile
    incidi la pietra x tre quarti dello spessore arrivando fino in fondo alle due estremità del taglio. poi gira la piastrella e con una martellina o mazzetta picchia in corrispondenza dell incisione x aprire il taglio oppure se vuoi tagliala tutta fino in fondo........mascherina occhiali e guanti per la sicurezza .....
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 22:42
    Grazie per la risposta. Devo aprire una griglia di scarico su un corsello di accesso ad una casetta largo un metro circa. Le pietre di porfido sono montate a cemento. Poichè devo farlo a filo di un marciapiede piastrellato, per salvare le piastrelle di quest'ultimo, pensavo di tagliare vicino al marciapiede per creare uno stacco per poi rompere il cemento e rifare il corsello. Oppure, se il taglio non è così difficoltoso, tagliare poco più della larghezza della griglia.
Img angel0
346.640 UTENTI
