2006-10-16 17:43:31
Piastre radianti
Arise
15 Ottobre 2006 ore 11:14 3
Salve, sto pensando al tipo di corpi scaldanti da installare nella mia nuova abitazione e mi sto orientando su delle piastre radianti abbinate ad una caldaia a condensazione. Da quello che ho letto
danno vantaggi rispetto ai tradizionali radiatori sia in termini di confort che di risparmio dato che lavorano a bassa temperatura (circa 50°).
Ho però un dubbio: se è vero che si risparmia perché lavorano a bassa temperatura è anche vero che per avere lo stesso potere calorifico rispetto ad un impanto con temperatura standard di 75° devono essere sovradimensionate, diciamo del doppio, con conseguente doppia massa d'acqua da scaldare, non è che alla fine si spende uguale o di più?
Ho trovato alcune marche tipo Varme Kilden, Antas e Biasi, qualcuno sa dirmi la validità di questi marchi o può propormene degli altri?
    Domenica 15 Ottobre 2006, alle ore 18:48
    Come piastre radianti che intendi?radiatori in alluminio? o quelli in acciaio lisci?
    Cmq a 50 ° radiano ben poco,tuttalpiu fanno convenzione spostano l'aria facendola girare,il riparmio c'è lasciando sempre l'impianto acceso la caldaia abbinata alla centralina climatica con sonda esterna e programmando la curva di funzionamento essa calcolera il fabbisogno energetico minimo per mantenerti la temperatura impostata,per avere un buon rendimanto della caldaia si aumenta la suerficie dei radiatori.
  • arise
    Arise Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 17:16
    Sono piastre di acciaio liscie ed hanno dimensioni maggiori rispetto ai normali termosifoni proprio perché lavorano a bassa temperatura
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 17:43
    Semplici termosifoni in acciaio,niente di nuovo,funzionano bene
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
