2006-01-18 12:54:28
Persiane automatiche
Stez76
19 Ottobre 2005 ore 18:49 5
nella nostra nuova casa che stanno costruendo c'è una finestra che si trova in alto e dà sul tetto del box, quindi i costruttori non hanno previsto il montagigo di nessuna persiana, visto che sarebbe poi impossibile aprirla e chiuderla come le altre. So invece che esistono dei meccanismi per aprire e chiudere persiano tramite ocmando elettriche, ma queste sono parecchio costose.
Mi chiedevo se qualcuno fosse a conoscenza dell'esistenza di qualche azienda che produce lo stesso tipo di meccanismo ma manuale anzichè meccanico
  • emmegi64
    Emmegi64 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Ottobre 2005, alle ore 14:00
    Ma scusa , vuoi dire che non arrivi fisicamente nemmeno ad aprire la finestra?una persiana scorrevole non potrebbe fare al caso tuo?
  • stez76
    Stez76 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Ottobre 2005, alle ore 14:06
    No, la finestra è a wasistas, creod si aprirà con un asta o cose del genere ma la devo ancora vedere. in effetti però quella della persiana scorrevole potrebbe essere un'idea
  • valerio_b
    Valerio_b Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Gennaio 2006, alle ore 16:20
    Salve, sono un serramentista,e giuro che non ho mai avuto a che fare con una persiana a sistema scorrevole.
    Le suggerirei al massimo, di girare sul web e di fare qualche ricerca accanita sul prodotto che sta cercando.
    www.metra.it , e' un sito di sistemi brevettati per l'automazione sia manuale, che automatica.
    provi,e mi faccia sapere...
    a presto.
  • valerio_b
    Venerdì 13 Gennaio 2006, alle ore 16:26
    ...Oltretutto il problema è il raggiungimento dei comandi di manovra del serramento,quindi,sia a battente,sia scorrevole,avrebbe lo stesso problema...
    In più se l'apertura dell'infisso è solo a wasistass...allora le diventa davvero un problema installare una persiana.
  • pavan
    Pavan Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Gennaio 2006, alle ore 12:54
    ..ciao. a casa dei miei tutte le persiane della zona giorno sono a comando elettrico, e dato che danno su di una terrazza, visto che c'erano le hanno fatte blindate... nn ti descrivo l'ovvia comodità di tale sistema.... certo che se però la tua finestra è a vasistas (anche se nn ne sei certo!), il problema è notevole!!! l'unica, a mio avviso è montare le tendine tipo quelle che mettono nelle mansarde, che sono automatizzate, evengono fissate al vetro interno, a meno che già dalla nascita nn sia inserita all'interno!!! prova a vedere se trovi qsa sul sito della Velux...
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
