2004-04-26 20:57:43
Pedana in legno
Mmwas
06 Aprile 2004 ore 09:49 2
Dovrei realizzare una pedana di circa 16cm nel salone di casa per dare un po' di movimento allo spazio. Vorrei poi rifinirla con il parquet. Qualcuno sa indicarmi il tipo di legno adatto da utilizzare, avrei pensato ad un compensato (a scaglie?) avvitato su di una struttura reticolare con una maglia di 60 x 60 cm. Qualcuno mi può suggerire il tipo di compensato più adatto? Grazie a tutti quelli che mi vorranno dare dei suggerimenti.
    Lunedì 26 Aprile 2004, alle ore 15:15
    Ciao credo che un legno chiaro con pavimento scuro e viceversa possa "staccare" l'uniformità cromatica ...
    Ho visto a Borgomanero , dove abito, una pedana chiamata ECOsprint cosituita da due barre di alluminio da fissare al pavimento esistente , sulle quali poggiare il piano su cui andare a sistemare il legno scelto per ricoprirla !
  • max2000
    Max2000 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 26 Aprile 2004, alle ore 20:57
    Se devi montare il parquet puoi realizzare una struttura composta da strisce parallele di compensato da 30 mm spaziate 200 mm disposte ortogonalmente rispetto al parquet e così non hai bisogno della copertura.
    Usa il parquet maschiato sui 4 lati da 15-20 mm di spessore e fissalo con chiodi (si inseriscono a 45 gradi dall'interno dell'incastro femmina)
    Tieni conto che per alcune marche esistono come accessori anche gli scalini
    vedi esempio http://abc1233.topcities.com/20040426/
Img alecase
Img faraoniko
346.601 UTENTI
