2006-09-10 23:32:10
Passerella soppalco
Paoletta0808
10 Settembre 2006 ore 17:39 1
Ciao a tutti...sono perplessa: ho acquistato un loft in costruzione (senza scala con soppalco non regolare) ma per problemi di organizzazione dello spazio mi trovo a dover creare una scala (a chiocciola o a giorno? non mi riesco a decidere) che mi porti sul soppalco tramite una passerella (non posso appoggiare la scala direttamente alla soletta del soppalco perche sotto ho la cucina...).
Per la scala e la passerella in vetro mi hanno chiesto uno sproposito, mi chiedevo se l'unica alternativa è il cemento o se ci sono altre soluzioni/materiali. E se non ci sono soluzioni, fare costruire la passerella/ballatoio in cemento cosa comporta normativamente? devo fare una nuova dia? è un lavoro che va fatto in fase di cantiere (a loft non finito) o lo posso fare successivamente?
vi ringrazio molto...sono un po in preda ai dubbi!
Paola
    Domenica 10 Settembre 2006, alle ore 23:32
    In pratica devi fare un ponte fra la scala e il soppalco,eseguilo in acciaio poi al posto del cristallo puoi fare un tavolato quando ne avrai voglia lo togli e metti il cristallo,la scala a chiocciola ti porta via meno spazio ma piu scomoda ,se hai un soppalco non regolare che normative cerchi?
346.649 UTENTI
