2015-03-09 18:23:11
Passare il filo elettrico all'interno di un pensile da cucina
Buonasera a tutti.
Ho preso un robot da cucina, e vorrei creare una presa vicina alla sua posizione ideale.
L'idea che mi è venuta è quella di prendere corrente da alcuni fili lasciati dal costruttore per la cappa, posti sopra i pensili della cucina.
In realtà fili sono due blu, due grigi e due terra.
Per controllare che fili sono, ho tolto la corrente ai punti luce per controllare che la luce della cappa restasse accesa: così è stato.
Ho quindi pensato di bucare il pensile nella parte superiore e in quella inferiore, il tanto che basta per far passare il filo.
Attaccato al pensile metterei invece una miniciabatta, tipo questa:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FmBzbPMuL.jpg
Pensate che sia un'idea fattibile?
Ne avete di migliori?
Grazie.
Modificato il 22 Febbraio 2015 ore 21:29
  • beatrice.pi
    Beatrice.pi Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 09:43
    Mi sembra un'ottima soluzione; anche io ho fatto la stessa cosa per avere una presa che non avevo nella postazione di lavoro in cucina. Al posto della ciabatta ho però realizzato un foro per l'inserimento di una piastrina, in modo da non vedere nulla.
  • previatoantonio
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 10:30 - ultima modifica: Lunedì 23 Febbraio 2015, all or 10:34
    io ho risolto in una situazione simile facendo passare il cavo elettrico oltre lo schienale del pensile.
    Infatti ogni azienda costruttrice di pensili per cucina, lascia uno spazio nel retro ( chiamato vuoto sanitario), di circa 1,8 - 2, cm circa.
    Quindi ho applicato un foro da 0,8 cm, sul cappello e sul fondo del pensile.
    In tal modo il cavo rimasto nascosto dietro allo schienale del pensile, lasciando libero l'interno.
  • marcosu
    Marcosu Ricerca discussioni per utente Beatrice.pi
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 10:41
    Grazie per la tua risposta.
    Ma la piastrina non finisce all'interno del pensile!?
  • marcosu
    Marcosu Ricerca discussioni per utente Previatoantonio
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 10:43
    Non sapevo nulla di questo vuoto sanitario, era esattamente per questo che ho postato qui.
    La mia cucina è una effequattro [purtroppo recentemente fallita]: dici che ha il vuoto sanitario?
  • previatoantonio
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 11:47 - ultima modifica: Lunedì 23 Febbraio 2015, all or 11:59
    Si,
    anche se è di qualche anno passato, la produzione costruiva i pensili con uno spazio posteriore di 2 cm, circa.
    Questo per permettere una ventilazione posteriore per evitare: muffe, condense...
    Inoltre molti anni fa esistevano delle attacaglie fisse e comportavano non pochi problemi in fase di montaggio.
    Successivamente dagli anni 70 circa in poi, sono state sostituite dalle attaccaglie registrabili dall'interno per mezzo di un comune cacciavite.
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Marcosu
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 11:50 - ultima modifica: Lunedì 23 Febbraio 2015, all or 11:56
    La piastrina si fissa sotto al pensile, se i robots sono sul piano di lavoro.
    Mentre se il pensile è a giorno e si vuole lasciare i robots all'interno è giusto fissare la piastrina all'interno del pensile.
  • marcosu
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 11:54
    Si,
    Mi consiglia di vuotare e smontare i pensili prima di bucare? Oppure si può pensare di fare il buco con il trapano direttamente sui pensili montati?
  • beatrice.pi
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 12:07
    Si, la piastrina è al di sotto del pensile, e, internamente la scatolina ruba poco spazio.
    Non è il caso di fare le operazioni con il pensile agganciato; è necessario svuotarlo e smontarlo, fare i tagli e le altre operazioni e poi riappenderlo. Così il lavoro sarà comodo e soprattutto preciso!
  • steff70
    Steff70 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Febbraio 2015, alle ore 00:23
    Fai pure come ti hanno consigliato, ma con alcune accortezze:
    - quella "ciabatta" che hai indicato può reggere 16 A massimi. Anche se mettessi una singola presa, questa se fosse bipasso reggerebbe 16A e pertanto devi dimensionare i cavi in modo opportuno e capire da che interruttore arrivano dal quadretto elettrico di casa.
    Dico questo perché magari sono sul circuito luci, o erano previsti x quello e tu che fai? ci attacchi 16 A ? quando magari non c'era protezione da sovracarico perchp non richiesta per le luci?
    Sembra facile vedere de fili "liberi" e dire: ci attacco il robot da cucina... è di per se una minchiata, ma se lo fate senza sapere che cosa state facendo può rivelarsi molto pericoloso, specie in cucina...
    poi.. mi raccomando, usa cavi in doppio isolamento con sezione 3x 2.5 mmq, se vuoi mettere quelle prese li
  • marcosu
    Marcosu Ricerca discussioni per utente Steff70
    Martedì 24 Febbraio 2015, alle ore 09:46
    fai pure come ti hanno consigliato, ma con alcune accortezze:
    Quei fili dovrebbero arrivare all'interruttore delle prese: infatti quando ho staccato la corrente alle luci, la cappa ha continuato a funzionare.
    L'idea è quella di mettere una presa lì dove ci sono i fili, magari facendolo fare a un elettricista.
    A quel punto la ciabatta si attacca semplicemente ad una presa.
    Questa soluzione mi pare sicura, oppure ci sono criticità?
  • steff70
    Martedì 24 Febbraio 2015, alle ore 23:24
    Quanti circuiti hai a casa? ovvero quanti magneto termici che sezionano l'impianto?
    Se davvero i fili arrivano da una presa e questa presa non appartiene ad un circuito diverso da quello della cucina, allora va bene, a patto che i fili siano da 2.5 mmq almeno perché magari li hanno messi da 1.5 mmq, visto che dovevano alimentare solo una cappa... ma se metti una presa allora puoi prelevare sino alla portata del magneto termico a monte che sarà da 16 A se si tratta di prese.
    Mi raccomando cavo rigorosamente un doppio isolamento FG7(O)R, se no non è a norma.
    inoltre se il tuo impianto è già certificato, occorre che ti rivolgi a un elettricista che deve rilasciarti un altro certificato nuovo.
    Se non lo fosse... puoi fare ciò che vuoi, ma fai sempre attenzione.
    Lo dico perché ho visto una cosa identica alla tua: presa derivata dai fili della luce della cappa, che erano piccoli, passavano dietro lo schienale inox della cucina, dove erano un po' "pressati" e tra il loro surriscaldamento e il riscaldamento perché erano piccoli, hanno mandato in tensione lo schienale in acciaio, con spiacevoli conseguenze
  • marcosu
    Mercoledì 25 Febbraio 2015, alle ore 09:33
    quanti circuiti hai a casa? ovvero quanti magneto termici che sezionano l'impianto?
    Ho fatto questa foto, non so se chiarisce la situazione.
    http://uppix.com/f-securedownload54ed88b1001868f8.jpg
  • previatoantonio
    Mercoledì 25 Febbraio 2015, alle ore 10:13 - ultima modifica: Mercoledì 25 Febbraio 2015, all or 10:14
    Salve Marco,
    condivido i consigli di Steff, ricordando nel caso l'elettricista operasse per il collegamento si possono trovare delle canaline ultrapiatte di spessore 1-1,2 cm, (dove far passare i cavi da 3x 2,5mmq), per avere una maggiore protezione e sicurezza.
  • marcosu
    Mercoledì 25 Febbraio 2015, alle ore 11:04
    Salve Marco,
    Io pensavo di fare passare il filo della multipresa senza canalina: è sbagliato?
  • previatoantonio
    Mercoledì 25 Febbraio 2015, alle ore 11:38
    Essendo i cavi inseriti nella canalina sono in tal modo protetti, visto che una volta collegati non sono più visibili ad acchio nudo, infatti come potrai notare anche quelli che fuoriescono dalla parete sono protetti dal corrugato.
  • previatoantonio
    Mercoledì 25 Febbraio 2015, alle ore 11:39 - ultima modifica: Mercoledì 25 Febbraio 2015, all or 12:38
    Ritengo sbagliato e pericoloso lasciare i cavi liberi.
    Essendo i cavi inseriti nella canalina sono in tal modo protetti, visto che una volta collegati non sono più visibili a occhio nudo, infatti, come potrai notare anche quelli che fuoriescono dalla parete sono protetti dal corrugato.
  • steff70
    Mercoledì 25 Febbraio 2015, alle ore 12:05
    Il collegamento nel suo complesso deve essere in doppio isolamento o equivalente, per cui puoi usare del cavo FG7(O)R che trovi ai comuni "brico", non è roba per soli addetti ai lavori... posato libero oppure della normalissima cordina dentro ad una canalina
    ricorda che anche se la norma non prescrive cose particiolari per la cucina, tieni la presa ben distante da lavello e fornello
  • francocasagrande
    Francocasagrande Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Marzo 2015, alle ore 18:23
    Ottima soluzione!
Img carotina##
Buongiorno, ho una casa di circa 75 mq e mi piacerebbe ristrutturarla ed in particolare fare la camera alle mie figlie dove ora c'é la cucina e nella camera adibita a...
carotina## 12 Febbraio 2024 ore 15:37 2
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img giomar68
Buongiorno,ho terminato i lavori di ristrutturazione in appartamento.L'elettricista al quale ho affidato i lavori, ha terminato gli impianti ma non mi sta rilasciando la...
giomar68 27 Dicembre 2023 ore 12:40 12
Img daniele cirio
Buongiorno a tutti.Chiedo un consiglio per iniziare la progettazione del nuovo quadro elettrico di casa mia, in fase di ristrutturazione.Ho già realizzato in due...
daniele cirio 15 Dicembre 2023 ore 15:18 3
Img masmox
Salve, ho affidato i lavori di ristrutturazione del mio appartamento ad una ditta la quale mi ha fatto un preventivo a corpo. In questo erano inclusi anche i costi dell'idraulico...
masmox 24 Ottobre 2023 ore 00:25 4
Notizie che trattano Passare il filo elettrico all'interno di un pensile da cucina che potrebbero interessarti
Impianti elettrici sicuri
Impianti - Errori da evitare nella realizzazione di impianti elettrici domestici.
Cercare guasto impianto elelttrico
Impianti - L'intervento delle protezioni automatiche in un impianto elettrico può essere provocata dalla presenza di un guasto all'impianto stesso o ad un'apparecchiatura.
Prese italiane
Impianti - Innumerevoli sono le prese elettriche per l'adduzione della corrente elettrica ai vari elettrodomestici ed alle lampade presenti in casa: in Italia ce ne sono 4 tipi.
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Elettricità Sicurezza Comfort
Impianti - La diffusione di multi prese e prolunghe nelle comuni abitazioni è dovuta al divario esistente tra le esigenze per le quali sono stati realizzati gli impianti elettrici e le loro variazioni.
CEI 64-8 V3 Impianti Residenziali
Normative - Da Settembre 2011 e' in vigore la variante V3 alla Norma tecnica CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua.
Misura di Terra
Impianti - Impianto di terra e dispositivo di protezione automatico, comunemente detto salvavita o differenziale, in simbiosi garantiscono una adeguata e giusta sicurezza.
Impianto elettrico di cantiere
Impianti elettrici - Semplici verifiche visive permettono di stimare in prima approssimazione l'affidabilità dell'impianto elettrico del cantiere di casa propria in ristrutturazione.
346.646 UTENTI
