2007-09-04 22:47:47
Nicchia-sgabuzzo h 50 m l 300 cm
Fc2
24 Agosto 2007 ore 18:02 1
ho un bagno confinante con una camera da letto. Attualmente in bagno c'è un controsottitto costituito da pannelli metallici 40 x 40 cm che abbassano l'altezza da ca. 310 cm a 280 cm. Il bagno è largo 130 cm.
La parete comunicante tra bagno e camera è lunga 450 cm.
Vorrei:
a) rimuovere il controsoffitto metallico del bagno;
b) ricavare una nicchia di ca. 50 cm di altezza per ca. 300 cm di larghezza accessibile dalla camera
c) la nicchia al momento la lascerei anche a vista senza chiuderla
Vorrei fare tutto in muratura evitando il cartongesso, appoggiando la nicchia sui due muri del bagno che distano 130 cm (sono due tramezzi di mattoni pieni, misura finita con intonaco 10-12 cm).
Devo mettere travetti di sostegno da 130 cm per reggere i tavelloni?
Come fare?
Grazie x il supporto
  • fc2
    Fc2 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Settembre 2007, alle ore 22:47
    Una soluzione pratica potrebbe essere con il legno:
    - una decina di tavole da 30-40 cm di larghezza con spessore 4,5 cm maschi-femmina (M/F);
    - supporto sul lato muro con travetto con base da 5 cm ed altezza di 8 cm di ca. 3 metri di lunghezza;
    - supporto sull'altro lato muro non necessario poichè le tavole potrebbero poggiare sulla testa del tramezzo;
    Il travetto di legno potrebbe essere semplicemente tassellato nel muro, le tavole M/F, appoggiate sul travetto e sulla testa del tramezzo, potrebbero essere chiodate ogni tanto e/o fissate in qualche modo.
    Si può scegliere un legno chiaro, oppure applicare qualche prodotto e/o cementite per farlo bianco.
    La struttura risulterebbe leggera e molto robusta e potrebbe essere eseguita da me, senza il supporto di un edile
    altri commenti?
    PS la soluzione del travetto di legno lascierà il travetto stesso a vista da sotto. Si potrebbe usare un travetto in ferro H, da fissare in due appoggi da ricavare nei muri portanti sul lato lungo. In questo modo le tavole di legno M/F potrebbero essere appoggiate nella base dell'H in modo da non avere a vista nulla (o quasi) da sotto.
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
