2009-05-10 08:43:14
Mosaico come piatto doccia
Snuffles
29 Aprile 2009 ore 23:12 4
girando un po' per showroom ho visto che è possibile creare un piatto doccia con il mosaico della bisazza. Vorrei creare un piatto da 110x90. Su due lati ci sono le pareti, sull'altro vorrei mettere una parete in cristallo lunga 100 e sull'altra apertura da 90 non mettere nulla.
A che problemi vado incontro? E sopratutto quanto mi può costare? Mi hanno detto circa 300 per il mosaico e il cristallo?
Grazie mille.
Cristian
  • aliott
    Aliott Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Aprile 2009, alle ore 05:47
    Trova un posatore con esperienza specifica di mosaico.
    Il lato da 110 è poco per non mettere la porta, il rischio è che ad ogni doccia provocherai un lago.
    Io ho avuto la stessa idea, ma piatto 170x80, doccione a soffitto, un unico cristallo 190x170 (bellissimo e carissimo), e sono molto soddisfatto perché non si schizza fuori praticamente nulla.
    La cosa importantissima è che il posatore sia un esperto di mosaico, a parole tutti ne sono capaci, nella pratica succedono dei disastri (ci sono mosaici da svariate centinaia di euro al mq!).
  • snuffles
    Snuffles Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Aprile 2009, alle ore 07:43
    Grazie mille,
    se posso il cristallo quanto ti è costato? E quanto può chiedere come manodopera un posatore di mosaico?
    Grazie ancora e buona giornata.
  • aliott
    Giovedì 30 Aprile 2009, alle ore 09:37
    E' passato un anno e le carte non le ho sotto mano, ma mi sembra che il cristallo veniva sui 700 neuri.
    E' un vero tuono di soldi, e poi ho speso una cifra anche per il soffione, ma ti dico che non mi pento (...e non sono uno ricco!).
    I soffioni normali ogni tanto bisogna smontarli e disincrostarli, quelli di gamma più alta hanno i diffusori in silicone e basta schiacciare leggermente per sbloccare il getto.
    Ho pensato che dovremo fare migliaia di docce, e quindi la spesa si ammortizza bene!
    Con il posatore ho fatto un conto complessivo con altri lavori e perciò non avrei idea...
    Buon lavoro
    Domenica 10 Maggio 2009, alle ore 08:43
    Per stare tranquillo con la tenuta dell'acqua del tuo piatto doccia prova dare un'occhiata ad ArchiStruktur, ti risolve ogni problema di posa.
346.646 UTENTI
