2011-01-07 11:41:14
Montaggio cucina a gas
Lucky89
06 Gennaio 2011 ore 19:31 2
Ciao a tutti...
Ho un dubbio, volevo montare da solo il nuovo fornello a gas: Il vecchio era montato con il classico tubo di gomma, quindi ora mi ritrovo un uscita dal muro di tipo portagomma e, per mettere il nuovo tubo in acciaio inox mi serve l'uscita a girello da entrambe le estremità...
Come posso fare? esistono degli adattatori portagomma-girello?
Effettivamente si può fare da soli il montaggio? Mi sembra che alla fine si tratti solo di stringere bene i dadi da una parte e dall'altra...
Mi hanno fatto un preventivo di 110 ? tra istallazione e tubo in acciaio, e mi sembra un esagerazione...!
  • robire
    Venerdì 7 Gennaio 2011, alle ore 08:43
    Fare da soli si può anche, ma bisogna essere consapevoli di quello che si fa... soprattutto col gas che non è che ci fa rischiare di allagare un po' la cucina
    cmq il portagomma va tolto di sicuro!
  • lucky89
    Lucky89 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Gennaio 2011, alle ore 11:41
    Riepiloando: svito il portagomma che esce dal muro, avvito il tubo d'acciaio all'uscita a muro e all'uscita della cucina...Stringo come un dannato i dadi...
    Una domanda...per capire se ci sono fughe come si può fare? Non mi va tanto di andare a naso
346.647 UTENTI
