2012-10-05 18:15:03
Modifica impianto riscaldamento con valvole termostatiche
Sbronzo79
04 Ottobre 2012 ore 18:47 1
Buoasera,
ricorro a voi per cercare una soluzione al mio impianto di riscaldamento.
Vivo in un appartamaneto su due piani uno dove vivo abtualmente dove c'è la cucina un bagno una camera e la Sala.
Mentre nel sottotetto vi sono 2 camere un bagno e la lavanderia.
L'impianto di riscaldamento è suddiviso in 2 e al momento monta 2 termostati che gestiscono i 2 piani.
Vorrei al secondo piano installare delle valvole termostatiche per gestire la temperatura degli ambienti in base alle esigenze quindi vorei mettere sui caloriferi delle valvole in modo da tenere una T° minima e in base alle esigenze aumentarla...
Qualcuno potrebbe dirmi lascia il termostato e installa la valvola... ma ahime la stanza dove dove è il termostato e la camera del bimbo che dormirebbe a 15° e io non posso stare a 15° quando faccio la doccia oppure faccio gelare mia figlia...
Sul collettore del 2° piano bisogna installare qualcosa di particolare oppure basta staccare il Termostato e installare le Valvole... Vorrei evitare di mettere le valvole insieme al termostato e lasciare lavorare la caldaia 24 ore perché il termostao gli dice di farlo...
346.647 UTENTI
