2006-09-18 09:00:35
Misura cappa cucina
Marcomaterassi
15 Settembre 2006 ore 10:46 4
Salve a tutti...
avrei un piccolo quesito da porvi. Dovendo acquistare una cappa (ad isola) per la cucina vorrei sapere quali sono i criteri di scelta, sopratutto è indispensabile che la grandezza della cappa sia uguale o maggiore di quella dei fornelli?
Marco
    Venerdì 15 Settembre 2006, alle ore 11:29
    In teoria la cappa dovrebbe essere almeno 10cm piu del piano cottura.
  • marcomaterassi
    Marcomaterassi Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Settembre 2006, alle ore 17:23
    Innanzi tutto grazie per la rapidità nel risponde al mio quesito....
    Quindi avendo un piano cottura di 70 cm in toria dovrei avere una cappa almeno di diametro 80 cm.
    Nel caso in cui la cappa sia più piccola, del piano cottura, ma con un potente motore di aspirazione non risolveri il problema della grandezza?
    Marco
    Domenica 17 Settembre 2006, alle ore 18:00
    No ,i fumi devono entrare dentro la cappa da soli,per fare cio che dici dovresti montare un impianto di aspirazione pr saldatura o falegnameria
  • marcomaterassi
    Lunedì 18 Settembre 2006, alle ore 09:00
    Grazie per i tuoi utili consigli che terrò ben in considerazione
    Marco
346.647 UTENTI
