2016-12-11 23:01:35
Miscelatore termostatico doccia bloccato
Buongiorno a tutti,
Nella doccia ho un miscelatore termostatico Gessi il cui rubinetto della temperatura è quasi completamente bloccato.
L'unico modo per spostarlo è smontare il rubinetto e agire con una pinza sul perno di regolazione.
Ho già sostituito una volta la cartuccia termostatica (immagine allegata), ma dopo pochi mesi si è nuovamente bloccata, e il rivenditore mi ha detto che è a causa della durezza dell'acqua.
Vorrei sostituire in toto il miscelatore con qualcosa di un'altra marca, e con una cartuccia di qualità maggiore,ma non so se esiste una tecnologia diversa per i miscelatori, quindi temo di fare un acquisto inutile.
Avete consigli?
    Giovedì 24 Novembre 2016, alle ore 13:27
    Ciao! non credo sia un problema risolvibile per sempre le cartucce ceramiche so che variano internamente a seconda delle aziende produttrici, alcune all'interno hanno dei dischi in plastica e degli anelli con delle piccole molle magari una di queste ha ceduto e fa bloccare il passaggio dell'acqua.
    Secondo me devi pulire i pezzi e riprovare a chiudere la cartuccia, altrimenti chiama un idraulico esperto e ti consiglierà il ricambio più adatto.:-))
    Domenica 11 Dicembre 2016, alle ore 23:01
    Se il problema è il calcare devi elimiare quello prima di sostituire il mix termostatico
Img wonjack
Salve, spero di non aver sbagliato sezione, avrei bisogno di aiuto da chi è pratico di impianti Solari Termici. Mi spiego meglio. Mentre cercavo un pò di...
wonjack 19 Novembre 2020 ore 22:09 3
Img wonjack
Salve, nel mio impianto per la produzione di acqua calda sanitaria la valvola miscelatrice termostatica anti scottatura (Caleffi 2527) è messa a monte (quindi prima) dello...
wonjack 19 Novembre 2020 ore 22:01 2
Img leortensiediviarossetti
Buongiorno, sto per ristrutturare un bagno e sarei dell'idea di mettere dei Fantini Rubinetti serie Nostromo. In particolare vorrei mettere il termostatico in doccia. Qualcuno ha...
leortensiediviarossetti 17 Luglio 2020 ore 10:24 5
Img giuseppe.
Salve, sto ristrutturando casa e sono indeciso se mettere un miscelatore termostatico alla doccia o cambiare il boiler con uno con accumulo a condensazione. Voi cosa mi...
giuseppe. 31 Gennaio 2020 ore 11:49 7
Img lorep85
Buongiorno, ho fatto installare un miscelatore termostatico doccia Huber Lodge ed un miscelatore termostatico vasca Huber Melody. Ho uno scaldabagno Vaillant outsideMAGIT 11-5/0-5...
lorep85 18 Ottobre 2019 ore 09:07 1
Notizie che trattano Miscelatore termostatico doccia bloccato che potrebbero interessarti
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostatico
Rubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature
Come vedere qual è il miscelatore giusto per la cucina
Lavelli e rubinetti - Il miscelatore è una parte essenziale della cucina. In questo articolo analizzeremo le caratteristiche principali e forniremo una guida per la scelta del rubinetto
Miscelatori elettronici in bagno
Rubinetteria - Il miscelatore a fotocellula si rivela molto utile in luoghi pubblici o alberghi, permettendo di risparmiare acqua ed energia senza perdere in funzionalità.
Colonne doccia: le novità di design
Vasche e docce - Un mix di design, artigianato e innovazione: il bagno diventa smart ed eco-friendly. Scopriamo insieme alcune novità relative ai sistemi e alle colonne doccia.
Miscelatori innovativi
Bagno - Innovazione nel settore della rubinetteria vuol dire utilizzo di nuove scelte tecnologiche, sempre più orientate verso una maggiore attenzione a ridurre
Rubinetteria bagno, le nuove tendenze presentate a Cersaie 2021
Rubinetteria - Alla scoperta delle numerose nuove proposte e della tante nuove collezioni di rubinetteria bagno presentate in occasione della fiera del Cersaie di Bologna 2021
Docce modulari
Vasche e docce - La nuova linea modulare di docce disegnata da Philippe Starck per Axor.
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianeta
Rubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua.
346.649 UTENTI
