2010-01-19 11:27:54
Microstudio con parete in vetrocemento
Seneca
16 Gennaio 2010 ore 20:46 4
Ho una stanza di 3 metri per 4. C'è un letto con inseriti, nel vano sottostante, 3 cassettoni, e una piccola scrivania con piccola libreria annessa. Mi piacerebbe separare con una parete in vetrocemento la zona studio (che a questo punto conterrebbe solo scrivania e libreria) da quella notte (che conterebbe armadio e letto).
Vorrei, a questo proposito chiedervi:
1) Le due sezioni diventano troppo piccole? C'è l'abitabilità?
2) Quanto mi consigliate di alzarlo il muro in vetrocemento?
3) Quanto potrebbe venire a costarmi l'innalzamento della parete?
  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 20:18
    Generalmente la superficie di una camera singola oscilla tra i 9 ed i 12 mq (dipende dai vari regolamenti comunali) mentre per la matrimoniale è abbastanza diffusa la superf di 14 mq.
    Avrai già capito che una vera suddivisione comporterebbe una delle 2 parti con superficie insufficiente e magari senza finestra! Ma le due parti devono essere totalmente separate tra di loro? Visto che chiedi consiglio sull'altezza, non potresti separarle parzialmente (altezza sopra quella dell'occhio, perciò da 180 in su...io farei almeno 210), facendo sì che tra di loro siano cmq comunicanti? Non avresti alcun problema di permessi perché di fatto la stanza rimarrebbe unica (ma non vorrai presentare una domanda per un lavoretto così "provvisorio"!). Per il costo dipende da vari fattori: dalla formella che usi, da chi te lo fa, da dove lo devi fare. Quel che incide è la manodopera per fare il telaio in cemento tra un blocco e l'altro...
  • seneca
    Seneca Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 21:17
    Grazie per la gentile risposta!!!
    In effetti la soluzione che prospetti dei 2.10 di altezza non è male e ben si confà ai miei bisogni; ci sono alternative al vetrocemento che consideri ottimali?
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 09:31
    Vi spostiamo nella sezione di "PROGETTAZIONE" più consona all'argomento trattato nel topic.
  • arkitria
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 11:27
    Se hai pensato al vetrocemento é perché hai bisogno di luce da entrambe le parti (se hai una sola finestra, ovviamente più da una parte che dall'altra): altre alternative con queste carattersitiche le trovi forse utilizzando materiali più costosi (pannelli con inseriti resine semitrasparentio cmq filtranti), più bruttini (plexiglass o simili, tipo quelli con le cannette interne) o più banali (vetri sabbiati). Il problema del vetrocemento é che di fatto costituisci un divisorio inamovibile, a differenza di pannellature.
    Forse una buona cosa potrebbe essere abbinare questi ultimi materiali all'arredo (chiudendo il retro di una libreria aperta da ambo i fronti) ma non sapendo la dislocazione degli arredi non mi vorrei sbilanciare, proponendoti di mettere la libreria in mezzo (ehm...ehm...l'ho fatto!) ! Prova a cercare in internet l' U-glass: magari ti fa venire delle idee, che non posso rappresentarti per iscritto...
346.647 UTENTI
