2006-08-21 20:28:47
Lavastoviglie sotto lavello
Kokus77
17 Agosto 2006 ore 08:59 5
sapete dirmi se esiste qualche controindicazione nel collocare una lavastoviglie a libera installazione sotto il piano cottura???
Problemi di surriscaldamento ecc??
Vi ringrazio in anticipo per i consigli che vorrete darmi
ciao a tutti
    Giovedì 17 Agosto 2006, alle ore 11:30
    Non credo ci siano problemi particolari,l'unica cosa è togliere il coperchio alla lavastoviglie per farla entrare dentro il vano e fare attenziono che il tubo gas non dia noia
  • system.dll
    System.dll Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Agosto 2006, alle ore 10:26
    Io ho appena comprato la cucina con sotto i fuochi la lavastoviglie, ho scelto una whirpool WP78 che lo smesso sul retro per far passare il tubo del gas altrimenti toccherebbe schiacciandosi.
    altre noie non ce ne sono (nemmeno di surriscaldamento).
  • orsogigiocco
    Orsogigiocco Ricerca discussioni per utente
    Sabato 19 Agosto 2006, alle ore 10:56
    Secondo me se non è un modello da incasso o da semiincasso non ti conviene metterla sotto il piano... ammesso che ci stia.
    Problemi di vibrazioni, iscaldamento, condensa ecc ecc.
  • system.dll
    Lunedì 21 Agosto 2006, alle ore 07:45
    Io posso dire di averla e di non riscontrare nessuno dei problemi evidenziati.
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Agosto 2006, alle ore 20:28
    Idem anch'io ho messo sotto il piano una normalissima lavastoviglie adirittura senza dover togliere nemmeno il coperchoio superiore. nessun proiblema riscontrato
Img elisalivorno
Vorrei installare una lavastoviglie nella mia cucina con mobili con gambe senza frontale, quindi sotto ci posso pulire, esiste una lavastoviglie da poter inserire in un mobile...
elisalivorno 30 Maggio 2021 ore 12:55 14
Img tizigreta
Buonasera a tuttipremetto che sono davvero ignorante in materia, quindi cercherò di spiegarmi meglio che posso.Abbiamo rifatto impianto idraulico in fase di...
tizigreta 20 Aprile 2021 ore 18:48 4
Img sonny11330
Buonasera a tutti, Volevo chiedere agli esperti, se in cucina può essere posizionato il piano induzione sotto la manopola del gas.Nel caso positivo volevo anche chiedere se...
sonny11330 28 Dicembre 2019 ore 12:21 4
Img john78
Buongiorno, scrivo in merito a un consiglio su una lavastoviglie da acquistare da incasso o libera installazione. Qualcuno sa indicarmi se esiste sul mercato una lavastoviglie con...
john78 06 Luglio 2019 ore 14:30 9
Img sara76ts
Buonasera a tutti, devo acquistare una lavastoviglie da incasso, ho visto sul web che le dimensioni sono standard e variano dai 55 ai 57 cm, però la base della mia cucina...
sara76ts 25 Gennaio 2018 ore 23:11 3
Notizie che trattano Lavastoviglie sotto lavello che potrebbero interessarti
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Posate e bicchieri puliti con le lavastoviglie portatili
Lavastoviglie - Dalle posate ai bicchieri, una lavastoviglie portatile consente di lavare in poco tempo e col il massimo risultato. Si possono trovare sia mobili che da incasso.
Come scegliere la lavastoviglie da appoggio
Lavastoviglie - Le lavastoviglie compatte d'appoggio rappresentano un'ottima soluzione in caso di spazi ridotti ed esigenze minime, come monolocali e abitazioni per vacanze.
Lavastoviglie in tripla classe A
Lavastoviglie - Ad incasso o free standing: la scelta della tipologia di lavastoviglie in tripla classe A non influisce sulle sue prestazioni e caratteristiche.
Come risparmiare acqua e corrente con la lavastoviglie
Lavastoviglie - Ecco alcuni semplici consigli per otterene un risparmio energetico in bolletta di acqua e corrente utilizzando correttamente la lavastoviglie. Scopriamo come.
Idee per inserire la lavastoviglie in una cucina piccola
Cucine moderne - Idee per inserire la lavastoviglie in una piccola cucina: dimensioni ridotte in larghezza o in altezza o mini lavastoviglie da piano, offrendo praticità d'uso.
Lavastoviglie piccole e compatte da 6 o 8 coperti
Lavastoviglie - Le lavastoviglie di piccole dimensioni sono ideali per mini cucine o abitazioni per single che non vogliono rinunciare alla comodità di questo elettrodomestico.
Guida alla manutenzione della lavastoviglie: consigli e prodotti
Lavastoviglie - La manutenzione della lavastoviglie è un'operazione molto semplice, da eseguire periodicamente, per conservare il buon funzionamento di questo elettrodomestico.
346.617 UTENTI
