2006-03-06 11:17:05
Lavastoviglie e piano cottura
Cricri.78
01 Marzo 2006 ore 15:54 5
domanda diretta....... sotto un piano cottura ad incasso posso inserire la lavastoviglie
  • coguaro6
    Coguaro6 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 1 Marzo 2006, alle ore 20:27
    Dipende dalla cucina.
    ma comunque si puo richiedere un piano cottura che si adegui alla lavastoviglie
    Giovedì 2 Marzo 2006, alle ore 22:04
    Un po difficile in quanto il piano di cottura normalmenta a gas sotto ha il tubo che andrebbe a picchiare sulla lavastoviglie la quale a ingombri piu api rispetto ad un forno che normalmente si mette sotto al paino di cottura,poi tutto è fattibile basta studiarci un po e trovare i prodotti adatti ,magari un piano di cottura da appoggio e non da incasso
  • cricri.78
    Cricri.78 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 3 Marzo 2006, alle ore 15:59
    GRAZIE...
    sto progettando la cucina e sono davvero indecisa sul da farsi. inizialmente volevo fruttare una sola parete di quattro metri e addirittura farci uscire anche una penisola, ma poichè mi sono accorta che l'impresa è abbastanza ardua, ciò rinunciato.
    adesso ho a disposizione sedici metri quadri e devono,....e dico devono perché non sono disposta a rinunciare a niente, entrarci un termo camino, sulle due pareti poste una difonte all'altra vorrei sviluppare una comoda cucina. da una delle due pareti attrezzate deve uscire una piccola pinisola profonda max 140 cm, in più avrei bisogno anche di un tavolo......chiedo troppo secondo te?????
    la stanza è 4x4 in una parete c'e un grosso portale finestra di 220 cm mentre l'altra parete non c'è (mi affaccio su un'altra stanza uguale a quella che ti ho appena descritto dove c'è una scala un salotto e tv, le due stanze creano un solo anbiente che non mi dispiace affatto).magari andrei a dividere l'ambiente con qualcosa di mobile.
    ho proprio bisogno di un consiglio
    Venerdì 3 Marzo 2006, alle ore 17:05
    GRAZIE...
    Per dividere le due stanze io userei delle porte scorrevoli, per il resto... che te ne fai di due termocamini nella cucina? O forse ho capito male?
  • system.dll
    System.dll Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 6 Marzo 2006, alle ore 11:17
    Io ho progettato/comprato una cucina ad angolo con sotto il piano di cottura della whirpool la lavastoviglie sempre della whirpool...
    la scelta è caduta su quella marca perché ha nella parte posteriore lo smusso dell'angolo e facendo i conti bene è bastato spostare il piano cottura 10 cm più in profondità per risucire a farci starela lavastoviglie sotto la cottura.. tutto questo da progetto.. a giugno la cucina mi verrà consegnata e staremo a vedere.. con quello che l'abbiamo pagata sono fatti loro se non risuciranno...
Img elisalivorno
Vorrei installare una lavastoviglie nella mia cucina con mobili con gambe senza frontale, quindi sotto ci posso pulire, esiste una lavastoviglie da poter inserire in un mobile...
elisalivorno 30 Maggio 2021 ore 12:55 14
Img tizigreta
Buonasera a tuttipremetto che sono davvero ignorante in materia, quindi cercherò di spiegarmi meglio che posso.Abbiamo rifatto impianto idraulico in fase di...
tizigreta 20 Aprile 2021 ore 18:48 4
Img sonny11330
Buonasera a tutti, Volevo chiedere agli esperti, se in cucina può essere posizionato il piano induzione sotto la manopola del gas.Nel caso positivo volevo anche chiedere se...
sonny11330 28 Dicembre 2019 ore 12:21 4
Img john78
Buongiorno, scrivo in merito a un consiglio su una lavastoviglie da acquistare da incasso o libera installazione. Qualcuno sa indicarmi se esiste sul mercato una lavastoviglie con...
john78 06 Luglio 2019 ore 14:30 9
Img sara76ts
Buonasera a tutti, devo acquistare una lavastoviglie da incasso, ho visto sul web che le dimensioni sono standard e variano dai 55 ai 57 cm, però la base della mia cucina...
sara76ts 25 Gennaio 2018 ore 23:11 3
Notizie che trattano Lavastoviglie e piano cottura che potrebbero interessarti
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Posate e bicchieri puliti con le lavastoviglie portatili
Lavastoviglie - Dalle posate ai bicchieri, una lavastoviglie portatile consente di lavare in poco tempo e col il massimo risultato. Si possono trovare sia mobili che da incasso.
Come scegliere la lavastoviglie da appoggio
Lavastoviglie - Le lavastoviglie compatte d'appoggio rappresentano un'ottima soluzione in caso di spazi ridotti ed esigenze minime, come monolocali e abitazioni per vacanze.
Lavastoviglie in tripla classe A
Lavastoviglie - Ad incasso o free standing: la scelta della tipologia di lavastoviglie in tripla classe A non influisce sulle sue prestazioni e caratteristiche.
Come risparmiare acqua e corrente con la lavastoviglie
Lavastoviglie - Ecco alcuni semplici consigli per otterene un risparmio energetico in bolletta di acqua e corrente utilizzando correttamente la lavastoviglie. Scopriamo come.
Idee per inserire la lavastoviglie in una cucina piccola
Cucine moderne - Idee per inserire la lavastoviglie in una piccola cucina: dimensioni ridotte in larghezza o in altezza o mini lavastoviglie da piano, offrendo praticità d'uso.
Lavastoviglie piccole e compatte da 6 o 8 coperti
Lavastoviglie - Le lavastoviglie di piccole dimensioni sono ideali per mini cucine o abitazioni per single che non vogliono rinunciare alla comodità di questo elettrodomestico.
Guida alla manutenzione della lavastoviglie: consigli e prodotti
Lavastoviglie - La manutenzione della lavastoviglie è un'operazione molto semplice, da eseguire periodicamente, per conservare il buon funzionamento di questo elettrodomestico.
346.649 UTENTI
