2007-02-28 10:09:49
Irrigazione interrata girdino
Coguaro6
21 Febbraio 2007 ore 16:43 4
Ho bisogno di input per costruire l'impianto di irrigazione interrata del girdino:
circa 150mq di estenzione
fornitore del materiale???
profondità dei tubi????
sistemi di controllo???
ecc
ecc
thank's
    Mercoledì 21 Febbraio 2007, alle ore 17:35
    Almeno 30cm di profondita,quanta acqua hai?cio è determinante per saperequanti irrigatori è possibile far andare insieme,poi va visto il giardino com'è composto se hai aiuole con fioriture se ci sono alberi o se è all'inglese solo erba ,normalmente viene montato un collettore con le elettrovalvole e una centralina di controllo programmabile per annaffiare in automatico,spenderai dei soldi forse parecchi il conpenso è un giardino perfetto risparmio sull'innaffiatura manuale non indifferente,
  • architettopercaso
    Architettopercaso Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 08:03
    ecc
    ecc
    thank's
    prova questo sito http://www.claber.it
  • coguaro6
    Coguaro6 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Febbraio 2007, alle ore 21:20
    Ho visitato il sito www.claber.it, tutto è chiaro, tranne il fatto che basti "agitare" il badile nel terreno e poi mettere il tubo..........
    come posso mettere il tubo a min 30cm di profondità???
    e poi gli irrigatori quanto sono alti??? l'altezza di questi è vincolante per posizionare i tubi in profondità perché non sono previsti allunghi.
    e come dice radiante mi sembra importante che i tubi siano almeno a 30cm di profondità.
    per questo mi sembra che il sistema claber sia piuttosto "facilone" e approssimativo.
  • architettopercaso
    Mercoledì 28 Febbraio 2007, alle ore 10:09
    un mio amico l'ha provato e ci è riuscito benissimo, la ditta è conosciuta per seria (io non ci lavoro e nemmmeno nessuno che conosco sia ben chiaro) se scarichi la guidacompleta trovi tutte le risposte. e' ovvio che la facilità dello scavo dipende dal tipo di terreno; de sassoso e duro non basterà la pala ma dovrai usare il piccone, come il mio amico, se e' terreno sabbioso sarà piu' agevole. detto questo rimane comunque molto valido il discorso microirrigazione che evita effetto ruscellamento sull'erba dell'acqua che quindi va solo sprecata e non bagna giusto (ciò a detta di un altro amico contadino con azienda agricola biologica super studiato che ti fa questi impianti se lo scongiuri e non di mestiere).
    architettopercaso alla fine della settimana finalmente mamma
Img lucas2
346.617 UTENTI
