2008-11-03 20:58:12
Integrare termocaminio a impianto a pavimento senza boiler
Nabucodor
29 Ottobre 2008 ore 19:21 6
Salve a tutti devon integrare un termocamino con queste caratteristiche da un impiato a pavimento con caldaia a condesazione.
termocamino dati:
Potenza diretta al fluido vettore(acqua) = 18.4 Kw metre Kcal/h=15.800
Potenza termica= 34.6 Kw
Potenza globale = 27.3 Kw
Quindi devo considerare la Potenza diretta al fluido vettore e cioè 18.4 Kw
litri termocamino 30.
Litri totali impianto radiante 102 litri portata impianto 970 litri/ora.
ora ho visto che l'idraulico ha portato solo due tubi vicino ai collettori dell'impianto radiante che provengno dal termocamino (mandata e ritorno) ha detto che deve mettere uno scambiatore a piastre. seconbdo voi va bene?
mi dite come deve essere fatto l'impiato per integrare il termo camino?
considerando di utilizzare uno scambiatore a piastra.
mi date + info?
grazie.
  • nabucodor
    Nabucodor Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 31 Ottobre 2008, alle ore 23:49
    Ma nessuno mi risponde ho bisogno di un aiuto urgente!!!
    Sabato 1 Novembre 2008, alle ore 21:16
    Non solo deve montare uno scambiatore di calore ma lo deve interagire con la caldaia,poi andra messa una valvola miscelatrice per tenere 'impianto a 34° quando il camino lavorera a minimo 60°,in piu ci sara un termostato di massima che se si sballa la valvola miscelatrice chiude il circuito evitando di surriscaldare il pavimento con pericoli di rotture del detto per dilatazioni termiche
  • nabucodor
    Sabato 1 Novembre 2008, alle ore 23:07
    Ciao e grazie mi discrivi + in dettaglio come dovrebbe essere fatto l'impiato? la valvola miscelatrice quale acqua deve predere? se se prende nuova acqua che fine fa quella dell'impiando??? mi fai capire?
    Sabato 1 Novembre 2008, alle ore 23:50
    Non c'è nuova acqua ,rilassati, libera la mente dalle rate di fine mese (in precedenza assumere posizione di loto,io maestro tu fare)visulalizza due anelli in uno gira l'acqua del termocamino nell'altro l'acqua dell'impianto a pavimento,al centro lo scambiatore che assorbe dal camino tutta l'energia interna e la trasferisce al pavimento ,perche cio accada vanno montate pompe ,chiusure ,valvole deviatrici ,di miscelazione ecc ecc
  • nabucodor
    Domenica 2 Novembre 2008, alle ore 09:27
    Grazie radiante questo l'avevo capito ( i due anelli) sicuramente nell anello del termocamino va messo una pompa per la circolazione ed un kit di sicurezza.... ora la domanda il calore in eccesso come viene gestito cio la valvola miscelatrice sta sull'anello del termocamino? se si usa l'acqua del vaso di espansione per raffreddare il sistema?
    seconda ipotesi la valvola miscelatrisce all'uscita della caldaia a condesazione prima dell'ingresso nell'impianto radiante..... con quale acqua si deve miscelare? sarebbe possibile avere uno schizzo?
  • nabucodor
    Lunedì 3 Novembre 2008, alle ore 20:58
    Radiante mi aiuti perfavore? mi puoi descrivere in dettaglio l'impianto? magari uno schema!!! inparticolare quallo dell'anello del termocamino.
Img alecase
Img faraoniko
346.614 UTENTI
