2010-01-29 11:07:31
Inserimento lucernario
Xmichix
28 Gennaio 2010 ore 23:15 3
Buongiorno, sto valutando l'acquisto di un appartamento mansardato. E' piuttosto luminoso tranne che nei bagni dove c'è solamente una piccolissima finestrella. Mi chiedevo se fosse possibile inserire un lucernario nel tetto (già presenti nelle altre stanze) e con quali costi e con quali problematiche. Grazie
  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 08:32
    Le problematiche (risolvibili) ed i costi sono legate al tipo di solaio esistente : legno o latero-cemento?.
    Nel primo caso l'interasse maggiore che c'é normalmente tra i travetti in legno (piuttosto che tra quelli in cemento), ti consente di posarne direttamente uno (rettangolare tipo 50x70); nel secondo caso (quanto meno nei casi tipici) bisogna allargare il foro, rimuovendo parte del travetto interessato e mettendo due collegamenti perpendicolari. Anche lo operazioni di "svuotamento" foro sono più semplici e veloci per il legno. Il costo del lucernario é rapportato al tipo che viene scelto, alla dimensione, agli "optional" e ad altri fattori... "ambientali".
    Seppur irrisorio, é un intervento ufficialmente soggetto a pratica comunale
  • lollolalla
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 09:04
    Quelli che ti ha esposto Arkitria sono i problemi legati al lavoro in sè.
    Prima di farlo dovrai presentare un DIA per manutenzione straordinaria esterna, quindi sarebbe auspicabile avere l'OK del condominio, anche se non necessario perché usi la cosa comune senza impedirne lo stesso uso agli altri, però almeno avvisare che fai i lavori ti eviterà un sacco di problemi durante gli stessi.
    Se l'immobile è vincolato, potrebbe essere necessaria un'autorizzazione paesistica o altro tipo di autorizzazione prima della presentazione della DIA.
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 11:07
    Spostiamo il topic nella sezione di "PROGETTAZIONE"...
Img alecase
Img faraoniko
346.595 UTENTI
