2008-11-25 07:13:39
Info canna fumaria - 22557
Stecomo
21 Novembre 2008 ore 08:35 4
Allora mi trovo alla scelta su come realizzare la canna fumaria della caldaia a condensazione.
Prima scelta canna fumaria esterna in rame
Seconda scelta canna fumaria in ppt infilata in una canna fumaria in muratura.
LA mia domanda per far passare la canna fumaria in ppt devo realizzare una canna fumaria vera e propria oppure basta realizzare un cunicolo in muratura dove infilare il tubo, visto che il pavimento è stato rimosso, basta fare due buchi di ridotte dimensioni per far passare il tubo e poi rivestirlo con mattoni e poi al tetto applicare il torrino.
Quanto puo costare un lavoro del genere, solo opere murarie per la realizzazione del suddetto cunicolo sempre se è a norma, in muratura altezza del locale 3 mtpoi sono gia nel sottoteto
    Venerdì 21 Novembre 2008, alle ore 21:59
    Canna fumaria in rame/inox pasata estrna possibilmente lasciala bocca libera,c'è il tronchetto conico ,non preoccuparti se entra qualche goggia d'acqua ,la caldaia la scarica,è perfetta e a norma.
    Per intubare la canna esistente devi usare un tubo di almeno 110mm di diametro,questo perche non puoi mettere cannefumarie in pressione all'interno delle pareti,mettendo un tubo piu grande di 80mm il gas di scarico perde pressione e saleper convenzione,la possibiliyta di usare il tubo da 80 c'è ma un po complicata,del tipo,cavedio dove alloggiare la canna in muratura intercapedine ventilata fra il cavedio e la canna,all'interno della canna il tubo da 80 anchela canna va ventilata faceno dei fori in basso e in alto,questo perche non ho ancora trovato un tubo in pps da 110 ma solo da 80mm,tutto questo se la canna fumaria in muratura è compresa nella parete se fosse in esterno alla parete puoi metterci un tubo da 80
  • stecomo
    Stecomo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 13:04
    Ho deciso la canna fumaria esistente la utilizzero per far pasasare quella della caldaia e poi ne faro una nuova per la stefa a pallets.
    QWuindi chiedo coem deve essere la canna fumaria per la stufa a pallet, dimensioni canna e materiale?
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 16:49
    Per la canna fumaria dipende dalla stufa,in che matriale con l'acciaio inox vai sempre sul sicuro
  • stecomo
    Martedì 25 Novembre 2008, alle ore 07:13
    Essendo interna all'immobile quindi acnna fumaria in inox inserita in una canna fumaria di muratura?
Img angel0
346.642 UTENTI
