2006-07-26 17:39:35
Impianto radiante a pavimento.
Myemotion
24 Luglio 2006 ore 16:49 3
Salve a tutti. prossimamente vorrei realizzare un impianto radiante a pavimento in casa mia.
o che i progetti vengono realizzati in modo specifico degli stessi progettisti che forniscono i materiali x la realizzazione.
Quindi dopo aver comunicato le specifiche dell'impianto loro elaborano tutto e stilano il progetto. Una volta che i è in possesso di ciò e dei materiali occorrenti è necessario ausilio di un idraulico x installazione o si può procedere col fai da te per la posa dei tubi?
C'è qualcuno che ha mai fatto un impianto fai da te?
anche xche presumo idraulico debba posare solo i tubi e montare i collettori..poi per il massetto ecc ci pensa il muratore.
che dite ? secondo voi è complesso realizzarlo da se?
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 17:16
    La posa dei tubi non è un'impresa complessa. In linea teorica.
    Ho però notato che quelli posati a casa mia sono molto rigidi e quindi difficilmente curvabili, poi c'è un problema di tensioni interne che potrebbero danneggiare il tubo se non eliminate in fase di posa. E' già accaduto che tubi posati "malamente" sono letteralmente saltati via dal supporto isolante generando nei locali un groviglio infernale !
    La posa dei collettori non genera problemi, il massetto lo getta il muratore.
    Se poserai tu il tubo, ricorda che, ovviamente, il tubo posato non deve avere giunzioni sottopavimento.
    Invece è certamente fattibile con il fai da te, la posa dell'isolante sopra la soletta.
  • myemotion
    Myemotion Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 17:30
    X tensione dei tubi intendi, per es quando si comincia a stendere il tubo se lo si gira inun senso e poi nell'altro?
    In pratica, allora potrei posare isolante io, poi chiamare un idraulico e farmi posare il tubo, successivamente montare il collettore da me, richiamare idraulico per testare impianto, ho letto che bisogna mettere impianto ad una pressione superiore ai 6 bar. lo lascio x una notte e successivamente stendo il massetto (lavoro fai da me..)
    Mi ricordo che una volta quando ho lavorato x un mese presso un idraulico dopo aver montato un impianto di termosifoi poi lo abbiamo messo sotto pressione, x evitare eventuali perdite.
    ma in ogni caso mettendo impianto sotto pressione dovrebbe teoricamente uscire dalla guida se è posato in modo malvagio giusto?
    dovrebbe essere in uno stato di riposo.
    Riguardo le giunzioni so che i tubi partono e devono arrivare allo stesso collettore interi.
    in media un idraulico onesto quando si prende x la posa dei tubi su una superifcie di circa 80 mq.?
  • dendro
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 17:39
    Si, infatti chi fa questo mestiere usa appositi avvolgitori.
    Si. Sulla pova in pressione puoi usare aria, invece che acqua: è più sensibile alle perdite.
    Si. Non vorrei essere però nei tuoi panni che devi districarti in mezzo a tubi saltati via !
    Un idraulico onesto ? perché esistono ?
    Scherzo, ovviamente.
    Guarda, a me hanno preso circa 41 ?/mq (e li ritengo onesti). In questa cifra sono compresi i collettori, le valvole, i tubi e la posa dei tubi (non dei collettori).
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
