2007-11-29 08:25:17
Impianto misto fancoil+radiatori
Autraff
27 Novembre 2007 ore 12:14 4
Buongiorno a tutti,
sono nuova ma è da molto che leggo le varie domande e risposte su questo forum che ritengo molto interessante.
Avrei bisogno di un aiuto nella scelta della caldaia da mettere in un locale tecnico posto nella sala hobby della mia villetta (che avrà per legge il tiraggio esterno). Il dilemma è: caldaia normale o a condensazione?
La villetta è in costruzione e ho optato per un impianto misto tra fancoil e radiatori ([la villetta e di 210 mt e quasi la metà di casa è riscaldata a fancoil: la sala hobby al piano di sotto di circa 40 mt, la sala del piano superiore di 50 mt). La casa, ovviamente essendo nuova, è coibentata benissimo e gli infissi sono a taglio termico. Inoltre ho predisposto l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua sanitaria.
Ciao. : Raffaella
    Martedì 27 Novembre 2007, alle ore 13:02
    Ma il tuo progettista termico che dice?
    puoi mettere una caldaia a condensazione avendo una buona resa per alimentare i fan coil, ma i radiatori (che immagino siano nei bagni e nei locali di servizio, con linea dedicata) devono essere sovradimensionati. se corrisponde quanto sopra, puoi valutare anche l'installazione di una pompa di calore aria/acqua da usare per il raffrescamento estivo (solo fan coil e sempre che le tubazioni siano opportunamente isolate e siano previsti gli scarichi di condensa) e che può essere usata anche d'inverno, in caso di guasto della caldaia, di temporanea mancanza del metano e/o per produrre l'acqua sanitaria quando i pannelli solari non hanno sufficiente insolazione.
    ciao tennison
    Martedì 27 Novembre 2007, alle ore 16:27
    Io opterei per una condensazione di quelle serie i fan-coil se dimensionati per aria fredda possono lavorare benissimo a 45° se propio la vuoi fare perfetta monti una caldaia con bollitore solare e integrazione al riscaldamento,fa tutto lei unico inconveniente un elevato costo del sistema
    Mercoledì 28 Novembre 2007, alle ore 20:58
    Aggiungo,sempre con la caldaia a condensazione puoi servire i radiatori(che mi ero scordato )ad una temperatura piu alta con il giusto collegamento e un compensatore idraulico funziona che è un piacere
    Giovedì 29 Novembre 2007, alle ore 08:25
    è molto importante collegare la sonda esterna alla centralina. nelle giornate meno fredde potresti condensare.
    ciao tennison
346.647 UTENTI
