2004-07-20 05:49:52
Impianto di irrigazione interrata
Topolo
24 Settembre 2003 ore 17:23 2
ho intezione di montare un impianto di irrigazione nel mio giardino, ma il mio problema non è montarlo bensì progettarlo.................
La mia difficoltà è calcolare quanti irrigatori (pop-up) utilizzare in una zona perché non conosco il raggio del getto.
Esiste una tabella da seguire ad esempio:
tubazione ad anello da 3/4 e pressione di circa 3bar
con 1 pop-up si ha un raggio di 4mt
con 2 pop-up si ha un raggio di 2mt
ecc. ecc.
Credo vada tenuto presente anche se il getto è a 90°,180°,360°.
Grazie comunque anche se non mi potrete aiutare.
    Giovedì 25 Settembre 2003, alle ore 07:47
    Per esperienza diretta Le posso dire che con quella pressione e con quel diametro di tubo possono essere montati 4 popup a 360° con raggio minimo garantito di 1,80 mt. se usa qualche popup a 90° può arrivare anche a 5 popup per zona.
    Buona costruzione.
  • franfrantic
    Franfrantic Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Luglio 2004, alle ore 05:49
    Ciao, io trovai un manualetto in pdf sul sito www. gardena .com.
    Nel menu del sito alla voce servizi--> impianti di irrigazione.
    Comunque devo ancora realizzare il mio progetto su un terreno di un ettaro... chissà...
    Buon lavoro
    Francesca
Img alepav
Ciao a tutti,vorrei sottoporvi questo schema di irrigazione, per un pezzettino di giardino molto piccolo, circa 7,5 x 4 m.ho guardato un po' cosa si trova in rete per il fai-da-te...
alepav 02 Marzo 2021 ore 17:55 2
Notizie che trattano Impianto di irrigazione interrata che potrebbero interessarti
Impianto di irrigazione interrata in fai da te
Giardinaggio - Come realizzare un impianto di irrigazione interrata fai da te in giardino. Questo tipo di irrigazione renderà lo spazio esterno più bello e semplice da curare.
Vantaggi di un sistema di irrigazione wifi per il nostro giardino
Irrigazione giardino - Lo spazio verde di casa è la nostra isola di relax però richiede cure e tempo. La soluzione è l'irrigazione wifi che possiamo controllare da remoto.
Impianto di irrigazione automatica: come realizzarlo?
Irrigazione giardino - L'impianto di irrigazione automatica, grazie alla programmazione intelligente, garantisce un'adeguata fornitura di acqua alle piante riducendo al minimo gli sprechi
Sistemi di irrigazione fuori terra: pratici kit da balcone
Irrigazione giardino - I sistemi di irrigazione fuori terra garantiscono un'ottima cura del giardino, ma non solo. Ecco qualche novità, riguardante l'irrigazione dell'orto domestico.
Tanti modelli e materiali di piscina interrata per giardino
Sistemazione esterna - Le piscine interrate sono una comoda soluzione alla calura estiva all'interno del proprio giardino. Esistono diversi modelli, di seguito ne analizzeremo alcune.
Come installare una piscina prefabbricata
Sistemazione esterna - Progettare una piscina significa prendere in considerazione diversi aspetti sia a livello estetico che tecnologico, in relazione al contesto in cui verrà installata
Irrigazione Fotovoltaica
Irrigazione giardino - Con i pannelli fotovoltaici portabili si possono ridurre i costi di irrigazione di giardini o aree isolate, rendendo disponibile acqua ed energia elettrica.
Come interrare una piscina fuori terra: vantaggi e consigli
Sistemazione esterna - L'interramento della piscina fuori terra è un'alternativa economica alla piscina interrata. L'ideale per godersi relax e refrigerio in un ambiente confortevole.
Sistema d'irrigazione parchi
Irrigazione giardino - Immaginare parchi fioriti e ben curati è possibile, con l'installazione delle apparecchiature adeguate, ad alta tecnologia, per un'irrigazione a regola d'arte.
346.647 UTENTI
