2009-12-26 15:17:41
Idraulica
Graze
25 Dicembre 2009 ore 20:05 1
BUONA SERA HO FATTO ISTALLARE NEL BAGNO UN TERMOARREDO SOSTITUENDO IL RADIATORE IN ALLUMINIO,PREMETTO CHE L'IMPIANTO TERMICO E' A PIOGGIA CIOE' AGGANCIATO AL SOFFITTO CON TUBI CHE SCENDONO FINO AI RADIATORI,IL PROBLEMA CHE E' STATO MONTANDO IL TERMOARREDO SOTTOSOPRA TAGLIANDO I TUBI QUINDI LE DUE VALVOLE MANDATA E RITORNO SONO MONTATE NELLA PARTE SUPERIORE E NELLA PARTE BASSA IL VALVOLINO DI SFIATO ,FACENDO LA TUTTE LE PROCETURE ,RIEMPIMENTO IMPIANTO FARE USCIRE L'ARIA IL PROBLEMA E' CHE IL TERMOARREDO SI RISCALDA SOLO LA PARTE FUPERIORE LA PARTE RIMANENTE PIU'DI META E' FREDDA . CHE CONSIGLIO MI DATE SALUTI GRAZIE
    Sabato 26 Dicembre 2009, alle ore 15:17
    Potevi ordinare un termoarredo con gli attacchi laterali cosi avevi anche lo sfiato aria in alto,puoi mettere un tubo dentro il termoarredo lungo oltre la metà del detto,il tubo va anche forato lateralmente cosi circola anche nella parte bassa ,in uscita fra il termoarredo e la valvola metti in Tee con valvolino sfiato aria
Img lucas2
346.617 UTENTI
